valer41k
Нижний Новгород
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
valer41k
15 October 2012
deni9876
Спасибо
valer41k
14 October 2012
Подскажите код паразитного ролика приводного ремня на FF 1 Zetek 2L USA, можно аналоги. Заранее благодарен.
valer41k
6 August 2012
Так все-таки где этот датчик находится, если можно ФОТО...
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
valer41k
3 July 2012
Прозвонил провода от пассажирской кнопки до разъема в стойке двери и выяснилось, что оказался обрыв провода №2, который на схеме (он самый толстый, зелено-белый). Обрыв был прямо у разъема двери под гофрой. Соединил куском провода, изолировал изолентой и все ОК!!!
Фото не мое, так для наглядности.
valer41k
21 May 2012
valer41k
вообщем прозвонил кнопку: "минус" прозванивается на всех контактах, а вот "плюс" при нажатии на кнопку молчит... Кто-нибудь что-нибудь подскажет!!!
valer41k
13 May 2012
Ger_Artur
да вроде проверял, все okey...
valer41k
12 May 2012
А у меня такая проблема: не работает правая передняя кнопка свеклоподъемника, хотя с водительского пульта стекло опускается и поднимается. Менял кнопку местами с задней, кнопка рабочая... Есть у кого какие соображения, поделитесь...
valer41k
5 May 2012
у официалов теже мужики, что и в автосервисах, из-за принципа к ним не хожу...
valer41k
4 May 2012
конец с/блокам, у меня такая же фигня...
valer41k
30 April 2012
vini70:
SIDEM 867617
по параметрам вроде бы подходит, а вот по внешнему виду что-то не очень...
valer41k
29 April 2012
что за проставки, можно поподробнее...
valer41k
28 April 2012
да уж, что-то неохота 6 р. отдавать, неужели аналогов нет от других авто???
valer41k
28 April 2012
т.е. высверливать надо. больше никак...
valer41k
28 April 2012
valer41k
28 April 2012
Всем привет! Нужна помощь!!! Нужен передний сайлент-блок переднего рычага FF 1 2000г. 2,0 л. американец. Мне сказали, что от Европы не подходит-диаметр разный... Может от чего-то подходит??? После майских праздников ехать на СТО, все расходники заказал, а с передним сайлент-блоком проблема. HELP!!!
Нужен такой, тока для американца.
valer41k
28 April 2012
valer41k
1 March 2012
Кстати на трассе на большой скорости сопли нет - все слетает.
А в пробках раздражает...
valer41k
21 November 2011
У меня через помпу убежал... Поменял, щас ок.
