COSINUS
13 July 2015
Ссылку на автору думал дать, но она не вставляется. Исправил недочеты уже. Я не владелец авто, женщины сами понимаете не разбираются чего там у них шипит или стучит, поэтому что бы не разводили на сервисах ремонтировал я или проверенные сервисмены. Я думаю каждый из Вас не доверит ремонтировать машину жене самостоятельно)))
COSINUS
13 July 2015
Собственно продаю автомобиль. Изначально покупался для себя форд, но поездив полгода выпала возможность купить почти новый Солярис (3тыс. км. пробег), а форд сначало стоял, а потом сестра начала ездить на работу и возить ребенка в детский сад. Стаж у неё водительский больше чем мой, но вот опыт обслуживания автомобилей маленький. Поэтому все замены и проверки осуществлялись мной или под моим присмотром в сервисе. Из основного что менялось это ступицы, шаровые и колодки с дисками и рычаги.
Причина продажи проста, покупать будем новую, что то вроде соляриса или киа рио с меньшим двигателем.
Каких-либо капризов при его эксплуатации не было. Автомобиль не перекрашивался, в связи с чем на капоте и других деталях автомобиля имеются небольшие сколы от камней. Салон не прокуренный и пробег не скрученный. Климат контроль, АВС, ESP и обогревы зеркал все в рабочем состоянии.
Цена 345 000, пробег 138 000 км.
Максим 915 351 85 20
Залили масло какое было на время ремонтных работ - Ликви Моли Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло, как думаете подойдет или сменить?
Спасибо большое, jenek83 и Бендер !!!
COSINUS
18 September 2012
Начитался я всего на форуме и окончательно запутался ))) Мне надо поменять полуосевой подшипник. Я его благополучно заказал и теперь жду. Пока жду - вычитал, что еще когда подшипник умирает он может проворачиваться в держателе. В связи с эти встал вопрос взять этот самый держатель, что б потом не искать.
Вопрос у меня в том, что есть кронштейн и есть держатель подшипника. Какую делать нужно брать ? Кронштейн почти 2.500,а держатель намного дешевле.
Если кто посоветует, то рад был бы увидеть код детальки )) для 1.8 - МКПП
Фокусники, может было у кого ?)))
У меня последнее время всё чаще и яснее стал слашать ся какой то вой (гул) под капотом. Слышно его когда именно газуешь, педаль отпускаешь и воя нет. При скорости за 100 км/ч от 3000 до 4000 оборотов его четко слышно, как за 4000 закладываешь становится тише.
Теперь еще на 3 появилась легкая вибрация в ноги при наборе скорости потом плавно куда то исчезает .
Раньше ( тыс 15) назад было чуть слышно, а последнее время уже делаю музыку погромче иногда надоедает.
Версий немного, основная падает на МКПП 1.8 -2006г - 100тыс. пробег, планирую заменить масло дальше не знаю что делать если останется ?
Читал я темы многие, но так ине понял куда написать )))
У меня последнее время всё чаще и яснее стал слашать ся какой то вой под капотом. Слышно его когда именно газуешь, педаль отпускаешь и воя нет. При скорости за 100 км/ч от 3000 до 4000 оборотов его четко слышно, ка к за 4000 закладываешь становится тише.
Версий немного, потому что звук именно когда газуешь, значит где то увеличивается нагрузка... Может ремень ? Сама цепь наврятли так будет делать, пробег 99.000
Korida:
цитата (COSINUS)Товарищи, поменял я тут на днях диски (Brembo) + колодки ( АТЕ) по кругу. Спередивроде все хорошо, а вот задние колодки при лёгком нажатии на тормоз начинают гудеть ка к на автобусе, а сильнее жмешь тормоз и гул прикращается. Колодки еще притераются, проекал км 150. Но теперь не знаю как быть ? Колодки такие попались ? Или еще в чем дело ? Иногда даже если педаль тормоза отпущена и при нагретых тормозах при трогании машины слышится тотже гул но намного тише.Был такой звук. Оказалось, что колодка встает в суппорт очень плотно, может суппорт неправильно изготовлен, решилось очень просто-напильником подточил торец. |
Сегодня глянул тормозной диск после 250 км притирки, похоже что половина колодки тормозит, а другая(ближе к ступице) еле касается. Многие утверждают, что мол колодки плохие. Но я не верю )) И попытаюсь в выходные исправить и посмотреть суппорт.
COSINUS
5 July 2012
Товарищи, поменял я тут на днях диски (Brembo) + колодки ( АТЕ) по кругу. Спереди вроде все хорошо, а вот задние колодки при лёгком нажатии на тормоз начинают гудеть как на автобусе, а сильнее жмешь тормоз и гул прикращается. Колодки еще притираются, проехал км 150. Но теперь не знаю как быть ? Колодки такие попались ? Или еще в чем дело ? Иногда даже если педаль тормоза отпущена и при нагретых тормозах при трогании машины слышится тотже гул но намного тише.
