alekmed
Чебоксары
alekmed
21 October 2011
v6_1999
Спасибо, но я не могу пройти по этой ссылке, подскажи
alekmed
15 October 2011
Добрый Всем. Помогите, нужна подробная электросхема ФМ3 2.0 АТ. Коробка срывается на второй (иногда на третьей) передаче при нормальном и резком ускорении и переходит в аварийный режим. Останавливаюсь, выкл. зажигание заново завожу (при этом аварийного режима уже нет) и еду дальше очень медленно, если чуть нажать на газ опять происходит срыв. Всё это происходит через раз, иногда все нормально работает (специально резко ускоряюсь и ничего). Горит check, ошибка 1747 и 1760 - соленоид "А". Мастер по автоматам говорит сначала надо проверить проводку, мол возможно контакт где-то от мозгов до коробки, и в последнюю очередь в коробку лезть. Вслепую никто не хочет тыкать провода, бесполезно. Может кто подскажет?
