ceramic
26 August 2016mobile
Размеры? Где можно посмотреть?)
Продам стандартные фары с линзами "моримото" под H1
В комплекте лампы + тонкие блоки розжига с "обманками" но машину все равно нужно прошивать.
Линзы работают в качестве ближнего света.
На правой фаре есть небольшая затертость (отметил стрелкой) если не знать о ней то и не заметишь.
Можно приехать, повертеть в руках, поставить на вашу машину - посмотреть как светят.
Территориально - недалеко от метро Братиславская.
С фарами отдам дополнительный комплект новых(в коробке) ламп H1 4300
фото1
фото2
фото3
фото4
фото5
фото6
фото7
фото8
фото9
Ганижон
Намутишь теплый гараж в Зеленограде - приезжай(помогу чем смогу))
Ганижон
Приезжай, но только весной(гараж не отапливаемый)))
А если серьезно, после ковыряния с своими фарами... желание повторять этот процесс не особо большое)
dekster05
На сколько сильно потеет? есть фото? Если только зона поворотника-где находиться лампа, то это норма)), а если запотевание идет дальше, то беда(((
sp-elysiumТоли моримото, толи его очередная копия))
Брал вроде такие
Свет устраивает - после галогена так вообще красота)) (вечером выложу фото)
Не так давно тоже поставил себе линзы Моримото
http://img51.imageshack.us/img51/6380/kuzl.jpg
И хочу обратить вниманию на пару моментов(для тех кто тоже соберется их поставить)
1)Прошивать и только прошивать!! Купил я себе блоки с обманками которые на 99% должны были работать с Фокусом, но лампы с ними не разгорались c ошибкой в БК. После прошивки все заработало.
2) Самое сложное в установке линз для меня оказалось разборка и сборка фары. Резать фару советую не доходя до зоны с габаритом(оставляя ушко крепления фары вместе с стеклом) как на фото ниже (взял фото у sp-elysium, свои не сделал
http://imageshack.us/a/img42/8558/gi2b.jpg
в этом случае разбор и сборка будет легче, чем если резать по контуру ближе к стеклу - как на следующем фото
http://imageshack.us/a/img7/5392/1lnj.jpg
Одну фару я разобрал по контуру стекла и потом при обратной сборке не смог как следует ее запаять(хоть и шов был хорошо залит и сверху промазано герметиком) фара потела и заливалась водой(пришлось переделывать), у второй же было все нормально.
3)Если хотите более гармоничного вида(без резки отражателя) - берите бленд большего размера и обрезая-подгоняйте его к отражателю. Что бы он полностью закрыл собой линзу. Стандартный бленд "Gatling Gun" хоть и легко садиться(без подгонки), но не закрывает хвостик линзы, но это только эстетический момент, не влияющий на работу
4) Так как я много раз ставил и снимал фару для примерки - сломал пластиковую защелку на фишке с фарой(уж очень она хлипкая). Будьте аккуратней)
Надеюсь что эта информация будет полезна.
sp-elysium
Спасибо! буду пробовать.
Приветствую! может кто нибудь подробнее объяснить(лучше с фото) к каким именно проводам внутри фары нужно запитать блоки розжига
?? Все моменты по установке линз детально описаны в отчетах, кроме организации проводки. Раньше с ксеноном дела не имел... но тут потянуло поставить линзы.
sbotsman
Версию BCM можно увидеть в FordEtis - у меня стоит BV6N-14A073-BP (((
avtoroman
Спасибо за подробный ответ!
ceramic
10 January 2013
Приветствую всех!! читал тему, но так и не понял как решили проблему с не гаснущей магнитолой при постановке на автозапуск? (Starline B94)
сергей117
Ну так мы хотим включить ЕСП на машине на которой его нет изначально.
Модулятор с IVD/регулир. тягов. усил./ABS: 1738076 - это и есть основной блок, есть еще другой финис, но он шел до 28.03.11 года, соотв-но для нас не интересен |
на экзисте его стоимость 9000р. подешевел что ли))
ceramic
8 September 2012
Vik93
Спасибо за поддержку - буду добиваться справедливого решения.
А регистратор у меня есть. Просто вешать и снимать его было лень да и разряжался он быстро... но теперь я с этим смирюсь))
YtkanoS
А то что он стартанул на красный и не соблюдал (13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.) это нормально?
sammerСпасибо - обращусь к юристам.
