ultraplus
24 September 2012
-2
Подскажите пожалуйста, подойдут ли оригигальные диски r16 от c-max к s-max?
Разобрал и увидел, что отвалилась от шарнира нижняя рабочая тяга. На форуме нашел что такая проблема у фокусов думаю здесь тоже самое. Лечится либо высверливать и ставить болт, либо найти и купить рекомплект стеклоочистителя от ВАЗ, ну и накройняк покупать новую трапецию. В выходные попробую один из дешевых вариантов.
Дворники перестали реагировать на включение. Мотор слышен отчетливо, вот только не двигаются. Задний дворник отлично работает. Позавчера был сильнейший дождь, когда дворники на самой сильной скорости ели успевали очищать стекло, но я доехал нормально. Сегодня сел включил они без движения. Подскажите может что открутилось и отвалилось? Я так понимаю чтобы посмотреть нужно открутить болты на дворниках и снять пластмассовые накладки?
ultraplus
13 March 2012
Средний расход за 4 месяца владения автомобилем составил 9,3 л/100 км бензин 92 (2.0 АТ). 2008г. Средняя скорость 40км. Проехал 5000км.
ultraplus
23 December 2011
Подскажаите пожалуйста. Буду сам менять масло, а сколько обычно его надо для нормального уровня? Или только щупом мерить. У меня 2 литровый.
Подскажите что может скрипеть и выть при движении назад ?. Ощущение что связанно с колодками. Всегда происходит на холодную.
Извиняюсь за оффтоп. У Вас на фото под капотом заметил светлый уплотнитель. А зачем он? Попадает вода или грязь?
Я читал эту тему. У меня не фиксируется зеркало в консоле т.е не закрывается.
Подскажите как снять. И что там могло сломаться?
Спасибо. Скажите как АКПП по надежности? и на что главное смотреть при покупке. очень много продают из салонов, но мне говорят что они все битые были и восстановленные.
Спасибо за ответ. Еще уточните какой диаметр колеса и толщина резины по максимому увеличит просвет?
Я просто при выборе авто это учту.
Добрый день. Хочу приобрести рестайлинг 2008 года с акпп. До этого был Меган 2 акпп седан. Подскажите какой у авто дорожный просвет, возможно он зависит от диаметра колес и шин, тогда какие лучше брать? Защита картера я так понял вещь хорошая? И еще подскажите , видео обзор смотрел как сдвигаются задние сидения и ставится между ними подлокотник, а этот подлокотник в комплектации идет или отдельно приобретать?
Заранее спасибо.
