андрей3333
29 October 2014
Есть ли у кого опыт правки своими силами 8-ки на штамповке. поделитесь!!! Спасиб!
андрей3333
28 October 2014
"а по существу есть что?"
Это про "короткую жизнь"(при чём тут "тёлка")
андрей3333
28 October 2014
андрей3333
15 November 2011
timv
к сожалению, или к счастью нет! и в нашем городе уже не найти! ладно пошёл спать! Всем спасибо!
андрей3333
15 November 2011
Guerrero
карта одна(2 отдал "ответчику") а в 4.00 ехать, после определённых событий без вр не хочется
андрей3333
15 November 2011
Guerrero
всё понимаю, но при этих действиях от оригинала уже ни чего не останется!...(вмешательство в структуру файла да ещё и на другом устройстве)
андрей3333
15 November 2011
timv
Я думаю что мой вопрос имеет отношение не только к каркаму!
андрей3333
15 November 2011
Forward
объясните "тупому" пж.
андрей3333
15 November 2011
владельцы Q2 подскажите пожалуйста можно ли сохранить(защитить) один из роликов записанных ранее для защиты от стирания, без копирования и прочих аналогичных действий.
(нужен оригинал)
андрей3333
15 November 2011
Grigory2008
Точно! но машину я оставил как бы "на ответственное хранение" на период мойки (зал ожидания с мониторами) и у них стоит собственная система наблюдения, запись с которой мне так и не показали...
андрей3333
15 November 2011
попал в ситуацию: заехал на мойку без трещины на лоб. стекле
выехал с трещиной (есть запись момента въезда и момента выезда, активация по вкл. зажигания) интересно смогу ли доказать (в суде) что это произошло на мойке?
андрей3333
13 November 2011
Forward
да на компе при увеличении всё видно, но странно что цифирь становится не пропорциональной...
андрей3333
13 November 2011
Guerreroвот у меня практически в упор на 32"
андрей3333
13 November 2011
Guerrero
а как у Вас с шрифтом?
андрей3333
13 November 2011
кстати заметил: при 1280х720 картинка сильно "интерлейсит"...
но если например слегка сдвинуть зум всё ок! при этом угол обзора прилично уменьшается поэтому основное преимущество этого режима (кроме экономии места на карте) теряется... да и зум после вкл/выкл возвращается в исходное положение.
андрей3333
13 November 2011
kireevsk
при просмотре ролика в верхнем правом углу отображается размер.
андрей3333
13 November 2011
Уважаемые владельцы Q2 прош.4.3!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
при 860х480 шрифт даты/времени читается нормально
при х720 читается хуже
при х1080 и выше вообще никак (например цифры 6,8,9 отличить практически невозможно, просматриваю на Full HD тв через HDMI) ?
И ещё ?: создаёт сильные помехи радио, как нибудь лечится?
андрей3333
1 November 2011
hCasper
не думал что у друзей ёще и оформлятся надо...
