hucos
Москва (RU)
Ходовая часть12 years
Двигатель12 years
Кузов и салон13 years
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
hucos
30 May 2012
Ну вот на пробеге 23300км третий раз потёк сальник. Очень разочарован автомобилем. Ни кто не знает до какого пробега гарантия на сальники распространяется?
Расход топлива Двигатель Focus 3
hucos
21 May 2012
1.6 125лс МКПП седан Уже откатал 23т км. Расход 7,5л зимой был край 7,8 .. средняя скорость 48км/ч 70% Область с пробками 30% москва.
Износа тормозных колодок почти нет. Научили правильно ездить на механике)))
hucos
23 April 2012
1,6L седан 125 МКПП откатал уже 21т.км расход твёрдо стоит на 7,6л .. средняя скорость 48км/ч .. пробег 75% трасса МО .. на ТО-15 сбросили комп (данные были те же) .. и вернулось всё через 1500км.. а так прыгал то 6,4 то 8,8 .. потом встал в среднею как и было.. машинка очень экономная..
Иногда у жены беру погонять VOLVO S60 2,5T AWD расход при такой же езде около 13,5 литров.
hucos
17 April 2012
Наконец появились хорошие не оригинальные стеклоочистители BOSCH 3397007640. И самое интересное на моих родных тоже стоит клеймо BOSCH. Теперь понятно кто поставщик на конвейер.
Стоят в два раза дешевле и тоже самое))).
Производство Бельгия.
hucos
17 April 2012
Пробег уже 20тыс сальники не текут, смотрел когда менял колёса. (писал выше что уже 2 раза меняли по гарантии. 10ткм и 15ткм)
hucos
13 March 2012
1.6 125л.с
Пробег 16300 км
Средний расход прыгает от 7,2 до 7,8
Средняя скорость 53км/ч
Каждый рабочий день один маршрут 26 км по пробкам в Москве и 118 по МО.
hucos
13 March 2012
Как то забыл посмотреть, может кто видел есть на валах f3 привода демпфер балансировочный(может как то по другому называется, во общем такая хрень круглая крепиться на вал резино-металлическая) ?
Спросил в своем сервисе по ремонту Volvo, сказали могут течь по кучи причин: густое масло кпп, га$но сальники, отсутствие балансировочного демпфера на приводах (ставят обычно на машинах с длинными приводами, там где нет подвесного подшипника. на моей прошлой машине xc90 стоял на правом приводе подвесной подшипник, а слева как раз демпфер балансирочный) , дефект покрытия внутренних шлицов, дефект литья корпуса кпп, ну и руки которые под другое место заточены, а не привода кпп вставлять.
hucos
13 March 2012
dimcher
Достаточно не большого люфта или нарушение баланса.. Если вал имеет критическую кривизну то согласен по вырывает и разбоглтает ступицы, редуктора кпп.
hucos
13 March 2012
И на не совсем новых тоже течёт. как я и писал уже два раза меняли сальники на 10 тыс и на 15 тыс
hucos
13 March 2012
Привет Всем!
Оказывается проблема очень актуальна, я менял правый сальник по гарантии на 10 тыс км пробега на ТО-15 обнаружили уже течь двух сальников привода. Заменили оба по гарантии.
Приёмщик в genser рассказал жуткие страшилки про эти сальники, что из-за осевого биение колёс разбиваются сальники и что очень нужно следить за балансировкой колёс. На что я как сознательный владелец сделал у них балансировку колёс. В итоге расхождение по балансу было максимум 5-10 грамм, что вполне по допускам проходит как погрешность прибора. А вот кревезну валов у genser не хватило смекалки проверить.. через 4000 км поеду в простом в сервисе за 500р проверю в каком состоянии валы привода и не стали течь мои новые сальники.
Почитал на сайте форда, что у Форда есть такой поставщик БРТ (Балаково Резино Техника) он же поставщик автоваза, возможно у него Форд закупает сальники?! и у нас как на ладах начались проблемы)))
Или всё таки какая то конструктивная недоработка? остаётся менять сальники каждые 5 тыс км пока есть гарантия, а вот после окончание гарантии будет бить сильно по карману.
hucos
17 January 2012
1,6 125лс
пробег 10500км
расход 7,5л смешанный
трасса 70%. 30% пробки Москва
hucos
20 October 2011
Пересел на фокус 3. До этого было VOLVO XC90 и MITSUBISHI COLT (в одно время). Купил фокус из-за фин проблем. В принципе тачкой доволен.. удивила тишина в салоне и комфортная посадка.. надеюсь откатаю гарантийный срок..
У жены пыжо 107 .. хочет тоже фокус но на роботе.. наверно по весне купим.
Очень радует расход топлива, реально маленький 7,5 литров.
hucos
14 October 2011
1,6 (125) Обкатываю уже 1350км.. За 11 дней накатал. Авто с каждым днём становиться резвее расход по компу 7,4л на сотню(уменьшается). 70% трасса 30% город. По трассе с горки пару раз разогнал до 130км/ч, а так качусь 100-120км/ч. до 800км вообще катался до 80км/ч (надоело). Масло не жрёт.. всё в норме. Думаю обкатаю ещё пару дней до 1500 км и увеличу скорость по трассе до 140км/ч, а там камеры уже не полетаешь.
