evgen_on:
Хорошо а что на 6000 cd нужно нажать чтобы попробовать Блютус плеер? |
Ничего. 6000cd не поддерживает ни юсб ни блютус плеер.
sharpsouthpole
А кто обещал титаниум?
Наоборот, в описании четко написано: "Комплектация минимальная", а это по моему Амбиент вообще.
Да какая разница? Кондер есть, а все остальное неважно, если у авто реально 22 тыс пробега. Такую не найдешь больше.
Tamarrrrrra
Если уверена в истории авто и пробеге - бери. Это редкий вариант, поэтому завышенная процентов на 10 цена уместна.
Смущает вмятина на крыле - сильно заметно? Если да, то пусть скидывают на стоимость ремонта.
Goffur:
Идет звонок на трубку 1 - блок подключается к трубке 1. Идет звонок на трубку 2 - блок подключается к трубке 2. |
Не, так не будет.
Блок как только видит телефон сопряженный - цепляется к нему и подключен пока этот телефон в авто. Если в авто два сопряженных телефона - цепляется к тому что выше номером в списке магнитолы.
Затею твою проще реализовать одним телефоном с 2 или 3 симками.
Goffur:
работа с двумя одновременно (относительно) |
Это как???
В памяти может быть несколько (не помню сколько максимум, кажется 8), но подключен может только к одному.
Да, я был неправ насчет руля - действительно перетянутый, не обратил внимание на приливы, у меня только гиевксике рули были.
И магнитола не родная форд 6000, а китайский клон, там центральные ручки другие ну и другие мелочи, был невнимателен.
vitek36
Вин сам срисуй при осмотре, внизу лобовухи справа если спереди смотреть.
Задай вопрос зачем руль менял и рамку климата, думаю если авто мутное после этих вопросов он с тобой связываться не будет.
vitek36
Руль от ГИЯ кожаный, но это точно не ГИА. Такой ставили на другие комплектации если шел круиз, но тут его нет.
Рамка климата по моему от фокуса 3, в любом случае не родная.
Подогрева сидушек и лба нет.
Магнитола не сони, а более дешевый форд.
В общем, комплектация простая, но хозяин ради "красоты" добавил своих улучшений, не самых плохих. Понять бы добавил из-за любви к авто или чтобы собрать конструктор...
Gremli-n:
zyrua а затеял я этот вопрос потому что сам ранее гонял на ваз 2112 1.6 89л.с. с пробегом (120к) у меня был расход по городу литров 8 - 9, и мне стало просто интересно намного больше разница в расходах или не особа) |
Катался в дальнее путешествие на своем фокусе 2 л МКПП вместе с Калиной 1.4 МКПП. По трассе расход у меня был на 0.5 л больше при одинаковых условиях, а когда заехали в невысокие горы южного Урала картина изменилась с точностью до наоборот...
Никто ответа точного не даст, все зависит прежде всего от стиля езды.
Точнее всего сравнивать данные расхода производителя - по сравнению между разными моторами там будет наиболее адекватная цифра.
Gremli-n
Во-первых, в ручкой или автоматом? С автоматом много больше.
Мой опыт:
в чисто городском режиме с пробками - 11-12, если пробки большие - 13.
в пустом городе в воскресенье - 8-9.
Но правильно тебе пишут - 1.6 будет так же примерно кушать в таких же условиях и с таким же водителем, ну может 0,5 л поменьше.
PiterFF2:
Смотря какой движок. |
SlimBroНе слушай глупости, смотря какой хозяин!
100 тыс - меньше половины ресурса авто и любого двигателя Фокуса. Ищи хороший экземпляр и радуйся!
zyrua
20 June 2016
evgen_on
У Нокии есть разъем ЮСБ как раз для этого, через него и менять.
У новеры менял, думаю что у Нокии так же, посмотри в шапке вроде есть и инструкция и прошивки.
mandalore105
Ты зачем издеваешься? У него Нокия, так что даже с сонькой не появится ЮСБ.Не только магнитолу менять, но и голосовой модуль.
А человеку только блютус нужен, который кстати у него УЖЕ работает. Просто в ранних прошивках не реализована музыка через него. Не факт что появится, но все же прошивку сменить денег не надо, попытка не пытка.
evgen_on:
mandalore105 печалька, а novero поддерживает 6000CD& |
Правильней по другому: 6000CD не поддерживает Новеро
Даже с Новеро не будет ЮСБ, только голосовая связь и блютус.
А вот насчет музыки с телефона - не знаю, можно попробовать прошивку сменить в модуле.
danilss2:
Мне не понятно почему на лкп нет паутинки от старости. Лак буд то новый, или мне кажется. Толщина лкп в среднем 140 |
Поздравляю с покупкой!
Полирнули авто перед продажей.
Ничего плохого, скорее хорошо, при условии что полирнули профессионально а не вытерли лак на перегибах и стыках.
danilss2Авто такого года и с 5-ю хозяевами не может быть без косяков, так что крашеные крылья и еще что по мелочи - пустяки. Главное проверить стойки все тщательно, чтобы родная краска была, т.е. не вытягивали и т.п. Если уверен что серьезного ДТП не было и нынешнее состояние кузова тебя устраивает - отлично. Хотя меняное стекло двери напрягает...
Парень - навряд ли подстава, по крайней мере его целью было бы вынудить выложить тебя деньги сразу, а если с тобой и далее ведут разговор - значит не развод.
Про цену ничего не скажу, не знаю, сейчас подержанные авто начали дорожать, так что оценивай рынок сам.
Если авто нравится и ты не из тех кто при покупке авто думает сразу о его выгодной продаже - бери!
PS Что за глупость что если авто у 1-го хозяина долго - это плохо?! Я, например, наоборот, улучшаю авто первые год-два, потом уже ко всему привыкаешь и желания что то менять нет. Но авто всегда в порядке и исправно. ВСЕ зависит от хозяина и много раз писал здесь - оценивайте хозяина, как он выглядит, как относится к своему внешнему виду и авто и т.д. Один может и за год авто убить, а другой за 5 лет сделать конфетку лучше чем была. Т.е. при выборе должно понравиться не только авто но и хозяин
zyrua
9 May 2016
winkot:
zyrua Смотрел накладки педалей - износа нет. Шины - родные с минимальным износом. А где на тормозных дисках выбита маркировка? |
Накладки педалей - давно не показатель, они меняются за 5 мин.
Маркировка на диске с обратной стороны должна быть. Или на торце диска, там обычно минимальную ширину пишут.
Причина продажи? И почему так долго продает, такие авто уходят влет за несколько часов?! Смотрели авто до тебя?
winkot
А какие другие признаки ты смотрел???
Самое простое: шины родные с минимальным износом?
Сними колесо и колодки тормозные и диски - оригинал? Переднике коложки могли заменить, все диски и задние колодки обязаны стоять родные.
35 тыс за минимум 5 лет (фф2 с 11 года не выпускается) и авто на продажу - это фантастика!
Владельцы ФФ2 с таким пробегом ездят на них и будут ездить не задумываясь о продаже еще долго и счастливо!
FroZz56Есть одна простая истина: чем дороже авто тем дороже его обслуживать. Причем чем старше авто тем разница эта очевидней.
Конечно отечественная техника менее надежна (про комфорт-безопасность и пр. потребительские качества мы вообще молчим), но стоимость ремонта все же намного ниже.
Вот правильно вы про стекло спросили: по большому счету это расходник, раз лет в 5 его надо менять что на Вазе что на Форде. А стоимость прикиньте сами. И так во всем. Шины будут дороже, ТО дороже, колодки дороже и т.д. и т.п. То есть мы говорим про обслуживание подразумевая что авто в принципе не ломается вообще.
А в случае поломки... Жизненный пример: у знакомого на ТАЗе провернуло вкладыши коленвала - итог капиталка двигателя. У меня на Куге потек сальник коленвала, итог - снятие коробки и замена сальника. Вроде на Куге поломка пустяковая, а на ТАЗе - глобальная, НО! Стоимость ремонта одинаковая... Вот и надежность авто.
В общем, вывод: ориентируйтесь потянете ли вы именно обслуживание авто при его эксплуатации. Если сомневаетесь - берите отечественное.
И опять мой пример: дважды в жизни у меня был выбор: б/у иномарка или новое отечественное. Оба раза я выбирал иномарку (и оба раза это был форд
Потому что я люблю комфорт и удобство.
MetkidДвоякое объявление.
С одной стороны написано неплохо, видно что чел авто знает и вроде как ухаживал.
Но с другой стороны - биксенон вкрячем (так как на панели сталось колесико ручной регулировки). После этого задумываешься действительно ли все так честно в объявлении???
Машинка явно пацанская (хотя в объявлении позиционируется как семейный - еще одно введение в заблуждение), ты по внешнему виду выбираешь??? Тогда выбирай нормального вида, но не ушатанную, не от горячих пацанов, а тонировку и покраску всех светлых деталей в черный сделаешь сам
Clark
На андроиде нет таких проблем. Более того, кроме музыки (навигацию не пробовал) и голоса при разговоре ничего не передается, телефон сам играет. С этой точки зрения новеро - как обычная гарнитура. Айфон свой пробовал с гарнитурой спаривать - как он себя ведет?
Попробуй обновить прошивку Новеро, других вариантов просто нет.
