shumerav:
Ребят, а кто как подключал Q4 к плафону? Я вот думал, подключить через предохранитель 1а, а сейчас подумал, что может в фишке прикуривателя стоит еще какой-нить фильтр или стабилизатор. Может кто, подключая к плафону, использовал не только предохранитель, но и стабилизатор/фильтр? |
Я подключал. В штатном проводе нет никаких стабилизаторов. Только предохранитель. И чтобы не мудрить и не портить провод я прямо к контактам подвёл питания от плафона, тем самым сохранив и провод и предохранитель.
Q3 и Q4 по питанию расчитаны на 12-24V, поэтому всё должно быть ок.
kireevsk
Вытащи SD-карту, включи девайс, останови запись и внизу экрана увидишь доступное время записи.
хлурдик
Только что-то не видно у него креплений никаких? За что его вешать на стекло?
Попытки установить Q4 под лобовое пока не радуют. Вопрос такой: можно ли у Q2 отделить камеру от основного блока и сделать её на проводе 25-35см? Или там конструктивно это нереализуемо?
а почему на ночь постоянная запись а не по датчику движения?1 жалко антенну, но рег не спас бы ее. и скорее не местные + рег же не 360 вокруг пишет - не подгадаешь. |
У Q3 нет датчика движения, да и датчик тоже не панацея, лучше уж постоянно писать.
Если бы не снег на лобовом стекле, то я бы заснял чувырлу стоящую на стрёме перед машиной. А может и наоборот, если бы не снег, то лишился бы и регистратора
А там впридачу и радиостанции c радар-детектором.
Вообщем надо быстрее конструировать кронштейн для Q4 под лобовое стекло, а Q3 отправлять на заднее стекло.
Несколько дней назад поставил в Q3 карту MicroSDHC Transcend 32GB Class4. В 1920х1080 и Good Quality пишет 11 часов 30 минут.
Сегодня ночью украли СиБи антенну с рейлинга, обнаружил после обеда и запись была с 4 утра, всю пересмотрел... ничего подозрительного, видимо спёрли чуть раньше
Жаль крупнее карты уже не поставить, только качество понижать.
striimii
9 November 2011
Аккумулятор авто не садят? |
Пока проблем не было. Может за неделю и посадят, но я езжу чаще.
Какой регистратор? |
Q3 Lite и Q4 Lite.
У меня стоит 32гб в обоих регистраторах. Пишут круглосуточно. Качество выставлено в "Good". Падения качества не заметно, зато влезает на 30-35% больше (то бишь почти 12 часов) в 1920x1080.
64gb работать не будет, ибо это уже SDXC, а наши девайсы поддерживают только SDHC.
Согласен. ИК-подсветка запутала.
Итак, внимание вопрос:
Включая ИК-фильтр на Q4:
1) Появляется надпись IR на экране
2) Загораются IR-светодиоды
3) Запись на видео получается сиреневая
Получается по-вашему это всё происходит ВЫКЛЮЧАЯ ИК-подсветку. Где логика?
У Q3 есть ИК-фильтр и он неотключаемый. Если бы его не было - вы бы видели все в розовом цвете, как днем, так и ночью. |
Да нету там никакого фильтра. Q3 ночью снимает даже хуже, чем Q2/Q4 без фильтра. Я уж не говорю, что включая на Q2/Q4 ИК-фильтр и видно сразу в 2-3 раза больше и как раз в сиреневом цвете. Именно по этой причине Q3 ушёл назад, а вперед поставлен Q4, ибо ночью снимает лучше.
У Q3 нет ИК-фильтра. Если бы он был встроен и неотключаем, то мы бы видели "сиреневые" ночные видео, как на Q2/Q4.
У меня лежит два лишних крепления KL-3 купленных в своё время видеотехе (
http://techno-video.ru/production/index.php3?pr...;id=165
). Кому нужны, пишите в личку.
TDV.ROOT:
Прошивки разные! Убъете девайс! |
Ясно, но сам всё равно бы не стал шил, у меня видеотех рядом
DEIK
Q4 это тот же Q2 только в другом корпусе, поэтому и настройки подходят. Даже прошивка вроде одна на всех.
Еще глюк прошивки V4.5 T2L-GBH (в Q4 Lite) — криво работает «Видеоредактор». Выделяет блок от А до В, обрезаешь и он ничего не делает, а копируешь в новый файл, то он тупо туда копирует весь старый файл, а не выделенный блок.
P.S. или я такой тупой и не понял как это штука работает, ибо первый раз пробую, но по книжке всё правильно, да и по логике тоже.
Вчера взял вновь появившийся Q4 Lite. Погонял, вроде всё замечательно работает. Нашёл только один маленький недочёт: значок положения IR на экране (в режиме видеорегстратора) меняется только при остановленной записи. Если включить IR, запустить запись и выключить IR, то значок всё равно останется на экране. Не совсем логично.
P.S. прошивка V4.5 T2L-GBH
P.P.S. кто-нибудь вкурсе что поправили в 1.4.2 дя Q3? Стоит ехать прошивать с 1.3.8?
Ekb_Ewg
С 1.3.4. Раз изобрели способ шить Q3 через флешку, то может скоро и этот способ станет публичным, как для Q2.
Ekb_Ewg
В Видеотехе через флешку прошили при мне за 30 секунд. По гарантии.
Прошил Q3 Lite до версии 1.3.8. Кнопка SAVE заработала. Погонял, вроде багов не добавили.
Видеотех сказал, что на днях будет новая прошивка для Q3, где исправлен баг с SAVE. Всем у кого оно не работает, прошьют бесплатно.
С MUTE это фича. Просто мануал не обновили.
