У меня 133 тыра, с учетом неисправности датчика скорости больше
Slasher:
сегодня забрал генератор оригинал. Поставил. В коробке лежал Visteon, на вид новый (не восстановленный, как написано в microcat). Все таки замена гены на 1,6 Duratec тоже не легкое дело, ушло часа 2, со снятием защиты и т.д. Очень сложно для меня было открутить левый дальний болт. Вобщем подлез маленькой трещоткой с удлинителем и карданом, уже хотел ГУР снимать, но не получилось ближний болт открутить. Вобщем теперь итог. Похоже что старый гена у меня был уже полудохлый. Вобщем что было до замены: мерцал иногда свет при всплесках нагрузки на холостых, при полной нагрузке(подогрев лобового, заднего, дальний свет) было около 12,8 - 12,9 В на холостых, при подгазовке поднималось до 13В. Сейчас после замены при полной нагрузке ниже 13,6 В не опустилось. Мерцание пропало. Старый ген потом переберу, подозреваю износ щеток и подшипники того. |
Я его через верх снимал, посмотрел и понял, что через низ его как-то нереально снять будет. Что сделано, то сделано... Сегодня позвонили и сказали что починили, мона забирать
А насчет выхода из строя я не понял, ничто не предвещало беды, выдавал 13,9, умер как говрится внезапно.
У меня была такая фигня когда датчик температуры ОЖ пришлось менять на Дюратеке 1.6. Прикол был в том, что температуру комп 120 градусов показывал, вентиляторы маслали, а приборка нормуль показания давала. Потом стреллка легла и машина на холостых вырубалась, поменял датчик, завелась с полпинка и все нормально стало.
ustas1979:
арод сегодня менял много чего в том числе и датчик скорости, не сам на СТо у хорошего знакомого, Купил датчик ЕРА , подняли на подьемнике , снизу за 3 минуты ! вытащили штифт(он там с креплением у него надо отогнуть пластину с зубчиками с спокойно руками вытащить) потом !!Важно не отламывать! ухо на датчике А под него засунуть отвертку и легким нажимом приподнять его и все вылазит на УРА. |
Случаи разные бывают, в основном датчик просто так не вытащить. А ухо я наооборот отламывал, т.к. из-за него до штифта фиг подлезешь.
SlasherSlasher:
он новый оригинал стоит 8000 р. Я бы не связывался. |
Ну я ниже 10 не нашел, без машины мне никак, так что пришлось принять скорополительное решение. Вот ща сижу и думаю как его обратно впиховывать
Привет всем! В общем вчера открутил генератор, еле вытащил, почему-то на 1.6. мешается крепление насоса гидроусилителя. Сегодня позвонил электрик и сказал, что полетели щетки, обмотка, реле регулятор работает, но не отвечает на компутер и ешо задний подшипник под замену. Как ни странно диодный мост идеально цел
Еще вчера заподозрил, что гену никто не снимал, или по крайней мере никто не разбирал, т.к. на болтах пыль была. В общем цена ремонта 6800 р.
Деваться не куда, сказал, что понедельник сделают.
Это торговая марка (итальянская)
Илья077
Я тож Эру брал, разницы не почуял, единственно когда снимал шплинт, то юзал маленькие тиски. Ими очень удобно зажимать, а длинным рычагом удобно вытаскивать. Но со своим я часа 3 мучался, думал плюну, но добил. Потом моральное удовлетворение почуйствал.
frolovsi:
FR6100 (только для генератора вистеон)Вот только покупать запчасти впрок, без диагностики, не нужно. |
Понял, я уж понял, что для начала надо его снять и разобрать. Сегодня в контору звонил, которая по ремонту генераторов специализируется, электрик сказал что может вылечить, возьмет за ремонт 700 рублей и плюсом запчасть от 1,5 до 4 тыр.
Доброго времени суток всем!
Вопрос таков, имеем машину 2002 года, седан, двигатель Zetec Rocam 1.6 (Duratec) 8V. Умерла зарядка, доктор поставил диагноз - смерть диодного моста. Подскажите номерок, оченна надо!!
anzherka
13 October 2011
Народ! Как найти диодный мост на генератор Фокуса 1.6, двигатель Zetec Rocam 97 осликов? Кто знает номерок каталожный. И был ли у кого опыт по колхозу диодного моста от советских авто? Модель генератора не знаю, сервисмен сказал, что маркировки нет, но похоже на этотhttp://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=9d396efb-a306-470a-a763-33040aeeddb1&Group=82200360&AtId=B730001E&Title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
