Да но дензо который вы написали 80 ампер а на автомат вроде как ставится 90
Да мне бы вот тот кто ставил аналог и у него все нормально сказал какой фирмы следует взять, а то я сам нашел есть китайский за 5 и за 6500 дензо вот который выбрать думаю
Подскажите какой генератор поставить на рус фокус 2.0 акпп стоял магнетти марелли, и если можно код экзиста?
Подскажите какой генератор взять на 2.0 Русский, акпп?
Подскажите пож код на реле регулятор генератора Магнетти морелли, 2.0 акпп россиянин
Я вот заменил шоколадку на генераторе + в этот же момент поменял акб, и начались скачки оборотов и зарядка прерывистая, тоесть фары моргают, но стоит прогреть мотор до нормальной температуры, тоесть там под капотом что то нагревается и становится нормально
Saluyar
8 December 2013mobile
Ades, мое мнение как человека занимающегося автоматикой, но с машинами и регуляторами дел имел не очень то и много это то что это из-за реле регулятора или самих обмоток генератора? Кстати он не греется?
Ades:
deni9876 Старый перебрал уже, что можно было перепаяли, щетки поменяли, ситуация была та же |
А это недавно стало так? потому что похоже на реле регулятор, он должен добавлять а он не добавляет, если было чтонибудь с проводом или мозгами зарядки тупо небыло бы
Помогите, менял реле регулятор на гене, и неработает ни один датчик на панеле. может где разъем затронул, может ей самой кранты, табло одометра тоже не горит фф1 2.0 автомат?
Короче с генератором разобрался, я естественно думал что шетки еще непритерлись погонял немного непроходит, потом поехал в магаз за пивом думаю с горя напьюсь, приехал домой с генератором все ок. Панель так и не загорелась, то ли ей кранты то ли задел чего пока непонятно.
Я менял шоколадку, ну реле регулятор генератора, когда завел мотор рабоет с перебоями лампочка в салоне моргает в такт перебоям, тоесть как я выяснил то есть то нет зарядки, и неработают ни один датчик на панеле тахометр температура топливо, подскажите а то я его на металолом собрался отвозить
станет ли головка блока от фокуса ст мк1 на 2.0 зэтек первого фокуса?
Помогите вытащить сальник привода, пыльник с дырочками еле смог выдернуть(привязывал стальной проволкой к шкворке автомобильной и дергал, а сальник весь помял но внутреняя часть его не мнется, уже край корпуса покоцал, скоро оторву все за что можно зацепится, никак не вытаскивается
Да, но я же не буду полностью рычаг снимать, или буду?
Мужики как легче всего сменить сайленты продольного рычага, большие такие? неужели весь подрамник снимать?
Как выставить высоту подвески, хэтчбэк с комплектом увеличенной высоты подвески, когда машина стоит 210мм высота, как сжать 10 см не снимая пружин не представляю, и сколько надо выставить, ведь у меня там проставки под пружинами?
Мужики у меня между креплением подрамника и восьмеркой набилась смесь песка с водой и замерзла, и стала цементоподобной, отверткой хрен отковыряешь, я грел пушкой, выковыривал отверткой а потом дунул с компрессора, и все прошло у меня
Может колесо за снег цепляется?jerru
А у меня при торможении, когда с усилием даванешь на педаль, стучит что то, на каждый оборот колеса, вроде шпильки крепко стоят, однако есть выработка на направляющих самого кулака, и за супорт берешься пробуешь на люфт он скрипит и чуть люфта есть, непойму что это?!
