sevstudent
6 November 2011
Танцы с бубном "определили" что когда открываю закрываю кнопкою с ключа то замок работает т.е. открывается. Как только закрою открою с брелка сигнализации дверь не открывается. Причины сего "волшебства" пока к сожалению определить не удалось
Но истина где то рядом.
sevstudent
22 October 2011
Регулировали, пробовали, в ручную открывает закрывает.
sevstudent
22 October 2011
Такая же беда, закрывается четыре двери, а открывается 3, водительский замок даже не реагирует. Снимал сам замок, почистил, смазал то что снаружи, полностью замок не разбирал, механическая часть работает, не помогло. Бывает, может один раз из 50-ти замок срабатывает и открывается. Что с ним делать х.з. ещё и личинка сломалась, с ключа не открыть
sevstudent
11 October 2011
На свечах черный нагар есть, по белому ободку. Форсунки почищены. Фильтр воздушный новый. Значит остаётся провода и катушка? Провода стоят к стати не родные. Может быть из за ВВ проводов?
sevstudent
11 October 2011
Такие же хлопки на холостых, zetec-se 1.6 , инжектор чистили, свечи менял, топливный фильтр менял, диагностика ничего не показывает. Подскажите что ещё может быть??
