an-2
Белгород
an-2
21 January 2014
Вы не поняли. У меня он тоже под правой фарой. Но он рассыпался ( от удара). Нужен сам бачок, как зап.часть. Ну или на крайний случай - неисправный насос.
an-2
21 January 2014
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, где можно найти бачок для ГУР (электрический).
an-2
17 November 2011
Всем доброго вечера. Сегодня двигатель моего С-Мах приказал долго жить. Оборвало шатун. Блок размолотило словно кувалдой. Что делать? Подскажите пожалуйста, где взять блок подешевле. Слышал, что относительно недорого возят из Белоруссии.
Duratech 1.8 (120) 16-и клаппанный. Там еще какие-то буквы после цифр должны быть, но это надо на блоке смотреть (как мне объяснили).
an-2
11 October 2011
aksakal52
Пробовали другим ключом - то же самое. На водительской двери личинка замка поворачивается, но при этом ничего не происходит. На багажнике - вообще не поворачивается. Неужели у них не предусмотрено аварийное открытие?
an-2
11 October 2011
aksakal52
Если бы что-то открывалось(водительская дверь или багажник) я бы зря людей не беспокоил. Замок на багажнике есть, но он не поворачивается.Возможно заблокирован ЦЗ. Водителская дверь механически тоже не открывается, ни с АКБ, ни без нее.
an-2
11 October 2011
aksakal52
Тогда подскажите пожалуйста, как общаться через "личку" или если можно
any64361917@ya.ru Спасибо.
an-2
11 October 2011
Всем добрый вечер. На форуме новичок, поэтому извиняюсь, если что не так. Не могу открыть свой C-max (2003 г.). Штатная сигнализация отключена. Машина закрывается с центрального замка (ключом, водительская дверь). Вчера вечером закрыл, все нормально. Больше открыть не смог. Ключ в замке поворачивается нормально, аккумулятор "живой", как сказали, возможно сгорел предохранитель ЦЗ, но он опять-же находится в салоне. Багажник так же не открывается. Если кто знает, как решить проблему, помогите пожалуйста. Спасибо.
