2тэ25к
Воркута
Дизельные двигатели13 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
2тэ25к
23 November 2011
Народ подскажите. Появилась непонятная вибрация, причем на 1 и2 передачах не чувствуется начинается с 3 и выше причеь я бы не сказал, что она усиливается, просто чеь выше передача тем она лучше ощущается. При этом если добавлять газ плавно не так ощутимо но всеравно присутствует и самое странное если в движении держать обороты больше 2тыс больше минуты выскакивает ошибка 0234(перегрузка двигателя),помоему так если не ошибаюсь и машина не едет. Остановишься.заглушиш-заведешь опять едет нормально. Заранее благодарен.
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
2тэ25к
8 November 2011
у меня следующая проблема компьютер показывает давление в топливной рампе 29000 кПа на хх при 850 обр/мин, нажимаешь на педаль обороты 3000 давление 77000 кПа на сервисе сказали недостаточное давление топлива должно быть около 100000 кПа
меня интересует какое должно быть давление на хх и под нагрузкой в движении
2тэ25к
7 November 2011
Подскажите какое должно быть давление в системе на хх и под нагрузкой?
система common rail,двигатель 1.8 KKDA
2тэ25к
3 November 2011
Да еще двигатель 1,8 дизель
2тэ25к
3 November 2011
НАРОД,подскажите пожалуйста. Внезапно пропала тяга, обороты выше 2тыс не поднимались,выдало ошибку Р0234. Заглушил,завел поехала нормально?
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
2тэ25к
19 October 2011
Республика Коми г Воркута соляра 27.40
2тэ25к
15 October 2011
Всем добрый вечер. Задавал вопрос не заводится дизель,посоветовали посмотреть клапан ЕГР, не стал заморачиваться просто заглушил его. Машина завелась с пол тыка. Но вот раход показывает 1,3 на хх,проехал 15км, комп показал расход 36л на 100км. Машина едет отлично не тупит. В чем причина?
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
2тэ25к
15 October 2011
2тэ25к
13 October 2011
Спасибо.
2тэ25к
13 October 2011
Спасибо,но я в дизеле полный профан, а по фото сложно определить где находится ЕГР,точнее его привод.Если можна плиз по подробнее.
2тэ25к
13 October 2011
Народ всем привет. Не заводится FF-2 1.8 TDci дизель KKDA. Схватывает и тут же глохнет, если повторить попытку крутит но даже не схватывает, если выждать минуты 2 опять схватит и тутже заглохнет.
