Всем привет!Такой вопрос: когда температура воздуха упала ниже нуля,при прогреве автомобиля обороты двигателя не поднимаются выше 1100 об. может это бзик но мне кажется что раньше они поднимались почти до двух тысяч на холодную???А сейчас 1100 об потом падают до 900 и все.???
MOTUL26
2 March 2012
Принимайте новичка! фф2 2008 г.в, белый купе!Зовут Иван, с радостью приеду на встречу! РАД ЗНАКОМСТВУ!!!Живу в Балабаново, езжу со Ставропольскими номерами- У767ВК26рус
Земля пухом...!Они сражались за РОДИНУ!!!
a по ссылкe я постучaлся но отвeтa покa нeт.
eщё подскaжитe по поводу твиттeров.допустим твиттeры из двухкомпонeнтки DLS RS6 встaнут в штaтныe мeстa в уголки двeри гдe зeркaло?
Подскажите кто из клуба делает подиумы в передние двери вместо штатных?
я видел как дербанят штатные подиумы выламывая из них динамики , но хочется купить хорошую акустику чтобы при продаже все снять и поставить на место все штатное!А весь смак оставить себе на другое авто!
а кто делает подиумы на форуме?
Мужики такой вот вопрос возник.Хочу приобрести сей девайс -
http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/model.php?mode=RS6
подскажите они встанут в штатные места в передние двери без доработок и там всяких колец?
Titovskiy
скажи где нашел серенькую рамку?
В общем проблема такая- (авто ff2 рестайл 2008 год купе) Купил я фокуса не из салона а из отстойника (стоянка где они хранятся после завода,перед тем как их отправляют в салон) с очень хорошей скидкой, когда залез в салон обратил внимание на то что горит лампа подушек безопасности,продавец сказал что при транспортировке откл. подушки от случайного срабатывания, облазил еще машин 5-6 на всех горели лампы air bag, 2 года ездил и не парился, но недавно начал разбираться, поехал к диагностику.Итог-ошибка сбрасывается и снова загорается.Предохранители все на месте, разъемы под сиденьем отсоединял там всё вроде ОК-не окислены.При вкл. зажигания лампа загорается,через 3 сек. тухнит и через 5-6 секунд снова загорается и горит постоянно!
УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.МОЖЕТ КТО РАБОТАЛ В САЛОНАХ И ЗНАЕТ ЧТО ОНИ ТАМ ОТКЛЮЧАЮТ КОГДА ТРАНСПОРТИРУЮТ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Подушек у меня 4-фронт + боковые шторки!Я не понял какую конфигурацию кокого блока? Да есче диагностик предложил перепрошить ЭБУ но я что-то опасаюсь,потом буду ездить и думать сработают или нет!)))так что пока буду пробовать решить эту проблему своими силами хотя она меня не так уж и напрягает!
Номер ошибки мне не сказали!Может есть определенные сканеры которые работают с нашими фокусами?Мне вот диагностировали сканером launch! Диагностик сказал что выдает ошибку неисправности ЭБУ, хотя я думаю что сканер конкретную неисправность не определит!?Такую как допустим - обрыв цепи преднатяжителя!Короче я грешу всетаки на эти разъемы которые под сиденьем,сейчас немного потеплеет,залезу попробую мамы поджать!
MOTUL26
1 February 2014
MOTUL26
12 January 2012
У меня тоже косяк на задней двери,отвалился кусок краски где-то 1 сантиметр в диаметре!В екзисте нашел оригинальную подкраску в коробке два компонента-лак и краска и еще очень приятный сюрприз это металлическая кисточка для зачистки ,вот код если что-
NFo3507710 цена 400 р!Считаю за эти деньги очень не плохой рем.комплект!
беспредел
Полностью с тобой согласен,но народ ведь ставит на стоковый двиг впускной коллектор от RS и думает что у них авто будет ехать лучше!Я согласен что в комплексе-впуск,выпуск,валы,форсы добавят лошадей 10,15 но не более того и после этого нужно задуматься А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ!!!
Поставь ты туда хоть от камаза коллектор,толку не будет.Двиг возьмет себе столько воздуха сколько ему будет нужно)))Это только красота в никилированных трубках и все!А если ты настроишь больше подачу воздуха в борт комп и соответственно больше дашь топлива,то один хрен стоковая выхлопная система не выпустит такой объем отработанных газов какой полагается и тем самым задушишь двигатель!ИМХО коллектор и выхлоп только с турбокомпрессором, а без него пустая трата денег!
