FRANC
Киев
Ford Transit13 years
FRANC
11 October 2011
Projig
У тебя наверно сбились метки грм, дайбох что бы не уперлись клапана, хотя врядли.
FRANC
11 October 2011
Мишуха
Свечи проверял, все ок.У меня все цылиндры работают не троит и с запуском все ок, не зависимо холодный двиготель или теплый. Я думал что это форсунки, но на ходу проблем нет даже на любых оборотах, звук появляется тогда, когда машину заглушиш и она постоит 10 или 15 мин, ито это не всегда, обьяснить почему работает тихо то громко, это для меня загадка. Звук как у старых дизельных машин, когда форсунки льют.
FRANC
11 October 2011
Привет всем. Может кто подскажет, у меня 1.8 TDCI 90 2007г, заводится двиготель хорошо,на холостых не трусится, но при увеличении оборотов, раздается стук в двигателе и это связано с форсунками, может они льют или зажигание не правильное, я не пойму. Когда двигатель поработает минут 5, после чего резко начинает работать тихо. Или двигатель прогретый, заглушил на мин 10 -15, завожу, работает громко, проехал метров 700 и резко начинает двигатель работать тихо. И еще, когда торохтит то машина тупее становится, при нормальной работе (тоесть двигатель не рычит) двиготель работает на 5-ку. Подскажите, может кто знает что за проблема, зарание блогодарю.
