ya.vova2901
17 October 2011
Всем привет! Сразу извеняюсь если написал тему не правильно( просто новичек в клубе). Недовно писал про то что мой фордец 2.0 набирает плохо скорость точнее до 4т оборотов потом динамика улудшалась но все равно не то что ждешь от двухлитворого мотора. Долго думал что это бензанасос. И готовился к его замене. Но сами понимаете почти 20тыс плюс минус. Сегодня заехал к офицалам и сделал диагностику оказалось что не бензанасос а это Сломался клапан отсечки воздуха(IMRC) 5083.94р и клапан(EGR)6672.49р( как расшифровать не знаю но в счете за ремонт указано сокращенно. Так что в любом случаее лучше и дешевле чем бензаносос. Так что не спешите с выводами а лучше делайте диагностику у офицалов а чините где хотите. Всем спасибо. ( если вдруг будут похожие симптомы не обязательно что это бензанасос хотя я был уверен что это он и не у офицалов мне тоже говорили что это он) удачи на дорогах)))
ya.vova2901
11 October 2011
Спасибо большое посмотрю)))
ya.vova2901
11 October 2011
Я делал то у не офицалов и все делал мой знакомый при мне. Я поменял масло свечи и фильтры поэтому я думаю он тут не причем...
ya.vova2901
11 October 2011
А чек может гореть из за насоса?
ya.vova2901
11 October 2011
Где лучше всего сделать диагностику в ЮЗАО?
ya.vova2901
11 October 2011
Пробег 150000 то сделал 3 дня назад.свечи новые машине 3 года. Заслонки не помню когда чистил. Форсунки чистил в 140000 .шум или жужание когда еду? Или когда завожу. Час назад погасла чек. Всегда лукойл 95 или обычный или euro
ya.vova2901
11 October 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста мне что может быть. Вчера выехал на машине почувствовал что она не тянет, у меня 2л и она просто не тянет включаю первую жму тапок в пол а она как на автомате просто еле еле набирает скорость дохожу до 4т оборотов и тогда более менее появляется динамика включаю вторую и опять еле еле.и т.д. Сначала подумал что сцепление но потом понял что нет. Если бы сцепление по просто росли обороты. Сегодня загорелся чег! Думаю может бензонасос? Заранее спасибо.
| b.4 Некорректное название топика.Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее.. |
