FF1-1.8-механика, бензин. 2003.
Вот вопрос-на панели слабо горит контрольная лампа свечи подогрева.По книге эта лампа, как я понял ,для дизеля. Но на панели она есть и, как-бы, мерцает. Это нормально или нужно что-то исправлять?
http://media.ffclub.ru/up193310-___.jpg
Middax
29 March 2012
У меня это появилось после замены катушки зажигания.
Катушка аналог, не оригинал. Почти 100000, до этого не было.
ff1 (Испания)
Middax
12 January 2012
Я брал полностью комплект рычаги, стойки, гайки. Потом развал. Щас все ОК, тьфу-тьфу.
Рычаги усиленные.
Здравствуйте! Можно пробить этот VIN WF0AXXWPDA2G31222 ?
И меня не миновала чаша сия.Услышал скрипы, поехал на сто- лопнул рычаг.
Благо не полностью.Успел доехать до сервиса.Щас жду рычаги усиленные.У кого заскрипело, смотрите рычаги.Причем скрип , то появлялся , то пропадал, как буд-то все стало на место само. Ан нет, чудес не бывает. Дык может действительно снять стабы к такой-то матери,если это из-за них?
