Подскажите пожалуйста. Сгорел стартер, заменил на новый. Машина не заводилась, после долгих танцев с бубном вокруг машины, выяснил, что перегорел предохранитель, тот что на проводе сразу за плюсовой клеймой стоит. Где найти замену?? или менять провода в сборе??
Ок, спасибо за совет. Как раз впереди выходные, будет чем заняться. Дача, первый снег, вмёрзший в лужу фокус и ноги из под бампера - красота)))
Лампа иммобилайзера гаснет , аккумулятор 12.3-12.6
Спасибо за ответ)) Вполне возможно
, пока снимал старый стартер прикладывал просто нечеловеческие усилия ))) и постоянно обращался к " такой то матери", может в порыве страсти и сдёрнул чего. Если не сложно, подскажите пожалуйста где почерпнуть информацию о PCM, EPHAS, ABS/IVD[ESP] и где эти все чудеса современной техники искать??
Добрые люди помогите!!! сгорел стартер, заменил на новый, но терь заводится не в какую не хочет. Выдаёт две пресловутые ошибки E 510 (ошибка связи иммобилайзера с комбинацией приборов по шине CAN) и D 900 (нет связи с шиной CAN). А так же пишет, что неполадки в системе ESP. Стартер не щелкает, слышны щелчки рыле. Что это может быть и как это лечиться?
Спасибо за ответ)) уже почти поставил
а про "ЭКЗИСТ" могу сказать одно, что гемор присутствует, это точно. Из десятка заказанных мною деталей, четыре были обменены или сданы обратно
, ну а по ценам я пока не сравнивал.
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, получил в "экзисте " стойки KYB, но шток стойки короче чем оригинальный на 3-4 см., на сколько это критично???
Просто уже второй раз стойки в "экзисте" получаю не того размера, первый раз пришли тонкие, длинные, короче не те совсем. Последние были проверены по вину и блин опять не те, пришли. Мотаться менять стойки нет ни сил (моральных) не времен.
Народ выручайте !!! сгорел родной стартер, заменил на новый, и терь ни в какую не хочет заводиться. В БК вылезли две ошибки D 900 (нет связи с шиной CAN) и E 510 ( ошибка связи иммобилайзера с комбинацией приборов по шине CAN). Подскажите где хоть эта шина CAN, или может есть какой модуль который коротит.
Лампочка ИМО. моргает как обычно, и бензонасос шумит как обычно, а дилер жуть как далеко. Может всё таки не ИМО.
Сдох стартер, заменил на новый , но не родной(спасибо Экзисту) . Стартер не крутит вообще, вся электрика работает. БК в тестовом режиме показывает напряжение 12,4, выдает ошибки D900, E510. Все предохранители проверил. БК в обычном режиме пишет "Неисправность системы двигателя" и "Неисправность ESP".
Что может быть??? СПАСИТЕ!!
