Здравствуете.
Нужен толковый ответ.
Есть ли по городу Форд Фокус 3 дорестаил с автоматом 2011-2015 г.?
В приличном состоянии и с хорошей историей. для дальнейшей покупки.
интересуюсь в личных целях.
PrAvAvOy
11 September 2019mobile
Не вижу ни кого. Порой даже вглядываюсь в рамки проезжающих фокусов. Принимаю ваш ББФФ.
PrAvAvOy
14 January 2019mobile
Lexx_74
Ну что же если найдётся буду рад.
PrAvAvOy
27 August 2018mobile
Ещё картинка из прошлого.
Всем привет.
Обнаружил один старенький снимок.
PrAvAvOy
25 June 2018mobile
Всем здравствуйте.
Нужно шрифт качнуть, а названия не знаю. Подскажите базу шрифтов где можно найти идентичный.
ЧМЗ интерсвязь не работает.
Я не думаю что эти настройки подойдут для для обычных персональных компьютеров.
Скрытый текстНиже, см настройки BOIS для жесткого диска.
Необходимо проверить корректность этих настроек для этого HDD.
1.Выбрать строку в BIOS "Standard CMOS Features".
2.Выбрать IDE Primary Master |FUJITSU MHV2040AT|, Enter,
3.Установить IDE Primary Master |Manual|
4.Установить Access Mode |CHS| для проверки или изменения
параметров в п.п. 5 -10. После завершения, установить |LBA|.
5.Capasity 1704 Mb / альтернативно 1703
6.Cylinder 3303 / альтернативно 825
7.Head 16 /альтернативно 64
8.Precomp 65535 / альтернативно 0
9.Land Zone 0 /альтернативно 0
10.Sector 63 /альтернативно 63
Корректный выход и перезагрузка.
x
dkm
Все, проблема решена.
станок ожил, настройки биоса были причиной.
PrAvAvOy
15 April 2018mobile
dkm
Нет.
Дополнительных разъёмов нету.
Только PCi
PrAvAvOy
11 April 2018mobile
Предистория.
Лопнул конденсатор на видеокарте, соответственно иная пришла в негодность. Нашли новую, параметры карты соответствуют. Но дальше вот такого экрана дело не идёт.
Куда копать?
В связи с этим некоторые индивидуммы накидывают жилет на спинку сидения, блин смотрится как водительское место в троллейбусе или в трамвае.
PrAvAvOy
17 March 2018mobile
fishchel
Искал по характеристикам сгоревшей карты.
Это для ЧПУ станка.
И не факт что подойдёт.
