Andrey.SPB
3 November 2014
Форумчане доброго времени суток! Нужна помощь с адаптивом. Купил машину с адаптивными фарами, без проводки. Модуль купил. Датчик положения руля установлен. Посоветуйте место в Питере, где все это могли бы срастить и вдохнуть жизнь!
Andrey.SPB
25 October 2011
Спасибо за ликбез. Было что почитать в метро)))
С замерзанием дизеля сам сталкивался этой зимой в Якутске (-56)
Andrey.SPB
24 October 2011
Давление мерили в топливной рейки? Напряжение подаваемое на насос не меняется?
Andrey.SPB
24 October 2011
ОД говорит, что он подорожал только из-за курса валюты. И это никак не связано с ЕВРО стандартами.
Andrey.SPB
24 October 2011
Летний бензин? Это же не соляра, которая в мороз становится глицерином.
Andrey.SPB
24 October 2011
Был мондео с двигателем DuratecHE. Тоже дизелил, поменял заслонки в коллекторе. Стало тише но все равно звук дизеля на холостых. Поменял натяжной ролик ремня, так как имел небольшое радиальное биение. Все равно. Заметил что звук дизеля усиливается на оборотах в диапазоне 2500-3000 об\мин и на подъеме в гору. Загнал на эстакаду авто под углом - оказалось звук идет от приемной трубы выпуска. Забил... продал машину.
