Gremlinoidвот считал показания датчиков кислорода...
что можно по ним сказать?
iDenis019
12 July 2013mobile
Gremlinoid
Точно ли так как ты говоришь, есть еще мнение что кат сдох:( при пробеге 20000
Ребят загорается чек с ошибкой p0420(низкая эффективность работы катализатора банк1)
Лямдазонд ли это и какой??? Двиг 1.6 125 ps...
iDenis019
4 May 2013
Всем привет! За месяц уже 4й раз загорается ошибка катализатора, пробег 20.000... с момента первого "чека" прокатал 3 бака бензина с разных заправок... 200-300 км назад поменял свечи, на старых был черный нагар...
Кто сталкивался с похожим? Сам думаю лямбда зонд либо грязный либо сдох... =((
1.6 125л.с. PowerShift
iDenis019
23 February 2013
Ребят сорри что не в свою ветку по FF3, подскажите возможно ли совершать активацию круиза, DDS и тому подобных функций через ELM 327 на FF3 сборка 12.2011г
И подойдет ли для этого ELMconfig
iDenis019
29 January 2012
цитата (Romashok Сегодня в 11:54) цитата (iDenis019) Подключил сегодня уселок Remout ципанул на желтый №2 - Antenna amp по наводке Romashok, наводка оказалась НЕУДАЧНОЙ усилок не заработал ни с запущенным, ни с заглушеным двигателем.. =((( А так надеялся... =)
Разъем был вставлен в магнитолу когда тестил?
надо наверное не только разъем в блок магнитолы, но и морду магнитолы пристегнуть и магнитолу включить |
Все прицеплял и пробовал, НЕ РАБОТАЕТ!!! Думал может на радио работать будет, так нет и на радио НЕ РАБОТАЕТ!!! =( и помнится кто то писал что на этот провод не "+" а "-" идет...
До сих пор пока remout не сделал, езжу с перемычкой от "+" к remout =)
Может кто подскажет как подлокотник разобрать или под рулем как запитаться на розетку??? Буду благодарен =)
iDenis019
21 January 2012
Силовой "+" на 8 мм2 кинул ,т.к. у меня PowerShift, через отверстие которое вроде как под педаль сцепления предназначено =))) Все оказалось очень просто =))) аккумыч не снимал, засунул специальную проволку для протягивания проводив и примотал кней провод, засунул руку за аккумыч слева и товаришь проталкивал... В итоге на протяжку "+" до багажника ушло минут 15-20 =))
Так что советую тянуть на автоматах именно таким способом... подальше от генератора да и 5-ти метрового шнура хватит =))
Remout думаю взять либо от розетки либо от ACC (положение ключа зажигания 1)
Подключаешь к задним колонкам параллельно, а от штекеров кидаешь провод к усилителю...
Но есть усилители с входом высокого уровня, то тогда просто кидаешь провода к этой фишке на усилителе...
И эта коробочка не нужна... =)))
iDenis019
12 December 2011
Челябинск Форд Центр Восток
Hatchback, Trandsport, 1.6 PowerShift, премиум свет.
2.12.2011 собрали
2.12.2011 отправили
12.12.2011 обрадовали=) пришла...
