q2Zoff
Андрей, 56 years, Кировская обл. г. Белая Холуница (RU), Ford C-Max I
q2Zoff
24 May 2013
Подскажите, где заказать проводку непосредственно от модуля до следующего разъема. Кажется, на входе в модуль что-то сгнило. На эксисте не нашел.
q2Zoff
24 May 2013
Аналогичный случай. Попала внутрь вода через электроразъемы - ЭГУР сдох. Разобрал, просушил - заработал, но не надолго. После длительных плясок с бубном выяснилось, что при снятом картере насос работает, при посаженном на герметик - не работает. Так и не починил.
