Макс888
Оренбург
Макс888
4 June 2012
Здравствуйте! Я повредил правое зеркало, но накладка в цвет кузова осталась целой, оригинал дорого, предлагают аналог (Тайвань) но точно не уверены подойдет ли родная накладка. Может быть, кто сталкивался с подобной ситуацией?
Макс888
23 May 2012
Здравствуйте! Ответьте пожалуйста на вопрос, когда резко трогаюсь с первой передачи в основном на перекрестках, бывает так, что машина не тянет, жмешь на газ, а машина можно сказать просто катиться и постепенно набирает скорость. Например, когда со второй или третьей передачи трогаться вялость похожая. Зимой делал промывку инжектора, двигатель 1.6. Большое спасибо!
Макс888
25 April 2012
Здравствуйте! F/F 2007 г/в п. 77 000 скажите пожалуйста, как часто нужно менять тормозную жидкость?
Макс888
18 February 2012
Здравствуйте! Когда начинаю движение задним ходом появляется характерный звук гула либо, что то подобное. Это нормально или нет?
Макс888
11 February 2012
Здравствуйте! У меня фф 2, г/в 2007, 1.6, пр. 76 000. При каком пробеги нужно меня ремень грм? Большое спасибо!
Макс888
23 January 2012
jenek83
Понятно! Большое спасибо!
Макс888
23 January 2012
jenek83
Если подшипник ступицы не исправен он должен издавать характерные звуки (скрип)?
Макс888
21 January 2012
Здравствуйте! В машине при движение на скорости стоит гул, на диагностике сказали, что гудит подшипник промежуточного вала и действительно, когда сняли подшипник при вращение он скрипел. Заменив подшипник промежуточного вала в салоне по прежнему стоит не большой гул. Гудит подшипник ступицы? На скорости вращая рулем влево, вправо тем самым давая нагрузку на подшипник ступицы интонация гула не меняется. Большое спасибо!
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Макс888
21 January 2012
Макс888
21 January 2012
Макс888
4 January 2012
Valerevich
Прошу прощение за повторный вопрос. Дело в том, что разные люди говорят разное, кто говорит, что можно поменять только один подшипник в ступице и все гул пропадет, кто говорит, что ступица меняется в сборе, поэтому я уточняю. Ступица меняется в сборе и отдельно поменять подшипник не меняя ступицы невозможно? Большое спасибо!
Макс888
4 January 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ступица меняется в сборе либо можно поменять подшипник ступицы, что бы пропал гул? Большое спасибо!
Макс888
30 December 2011
RamzesiK
Скажите пожалуйста ступица ее две с лева и с права? Вы сказали, что ступица меняется в сборе а в остальном диагностика покажет, т.е. можно будет обойтись заменой подшипника ступицы? Большое спасибо!
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Менять нужно ступицу или подшипник ступицы и с какой стороны нужно менять подшипник, т.к. не понятно с какой стороны исходит звук с права или слева как узнать?
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Да звук похож на звук самолета (ууууу).
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Из передней части авто.
Макс888
29 December 2011
Здравствуйте! У меня следующая проблема, когда едешь на скорости то в слоне стоит небольшой гул. Раньше такого не было, что это может быть подшипник ступицы либо, что-то другое? Большое спасибо!
Макс888
12 December 2011
Кто нибудь подскажите в чем еще могут быть проблемы кроме ручника. У меня ФФ-2 с МКП, когда трогаюсь идет скрип или треск вроде как из задней части авто. Что это может быть? Большое спасибо!
Макс888
12 December 2011
KILL_RC
Да ставлю!
Макс888
12 December 2011
Здравствуйте! У меня ФФ-2 с МКП, когда трогаешься появляется скрип или скрежет, вроде как исходит из задней части авто. Что это может быть? Большое спасибо за ответ!
