Уважаемые коллеги по ФФ1!
Взываю к тем, кто не раз сам снимал суппорт передних тормозов.
У меня на ФФ1 правый передний суппорт заметно люфтит на направляющих пальцах (штифтах) крепления суппорта (тех, что откручиваются шестигранником на 7).
Из-за люфта внешняя тормозная колодка, своей металлической основой задевает колесный диск, так как суппорт ненадежно удерживает ее в радиальном направлении. Колодка даже не входит своим пазом в направляющую, по которой должна полэать в осевом направлении при торможении.
При реальном торможении может встать и под углом и заклинить. Ездить нельзя.
Непонятно, как направляющие втулки тормозного суппорта, в отверстие которых входят направляющие пальцы, могут вообще довольно жестко держать суппорт относительно тормозного диска. Они же из резины (или пластика).
Попытаюсь заменить втулки, но если суппорт "не встанет" на место и не будет прижимать внешнюю колодку пазами к направляющим, то напрашивается подогнуть проушины под направляющие пальцы крепления суппорта.
Кто-то так делал??
