likelion7
Москва (RU)
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
likelion7
12 January 2016mobile
Спасибо, должно потеплеть , посмотрим как поведёт себя
likelion7
11 January 2016
Тоже не заводится , не крутит стартер даже,акум в порядке ,вся остальная электроника работает,ну и выдает при этом ошибку check ,неполадка двигателя - срочно в сервис.
Началось все вчера,машина не ездила месяц,стояла на стоянке,первый запуск был как часы все в норме,поездил пол дня затем поставил машину на 3 часа, после этого не заводилась,не крутила стартер и писала ошибку,минут через 10 все таки завелась. Утром все повторилась,только уже не заводится.
Прочитал форум,похожие проблемы из за конденсата в стартере-вопрос,если это конденсат - то как самому исправить проблему?
Спасибо!
likelion7
1 June 2015
Нет урышки ГРМ! У меня двигатель 1,6 105 л.с. с завода на двигателе нет крышки ГРМ все ролики и сам ремень виден и ничем не защищен.Скажите это стандартная заводская комплектация для данного движка или просто забыли поставить?
likelion7
3 February 2015
Подскажите есть где нить на форуме подробный фото отчет по замене свечей зажигания для двигателя 1,6 105 лс?
likelion7
31 July 2014
Появились посторонние звуки при повороте руля на маленьких скоростях (парковка автомобиля) ,при вращении руля слышны какие то щелчки Пробег 50000 тыщ . фф3 1,6 105 л.с. МК Что это может быть? Подскажите?
likelion7
19 March 2014
Из всей ветки я так и не определился с каким финисом заказывать воздушный фильтр,что бы устанавливался без проблем в посадочные места,подскажите пожалуйста финис для ФФ3 двигатель 1,6 105 л.с.
likelion7
30 January 2014
На форд фокус 3 двигатель 1,6 105 л.с. подойдет данная крышка?
likelion7
10 May 2012
А изменения в конфигурации прошивки (да и вообще вмешательства) не официального дилера на гарантии отразиться? Хочу прошить у ребят с Дмитровского шоссе.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
likelion7
17 March 2012
Имеются: обратные толчки (шероховатое переключение( ,1,2,3, передачи включаются не четко и с усилием даже в нормальной последовательности (повышение). Интересно что всего этого не было до 1500 пробега, (сейчас 8000)есть с чем сравнивать,,переключалось все мягко и как по маслу ,. А самое главное после продолжительной и активной езды со средней скоростью в 100 км ,все становится хорошо. (как будто коробка прогревается и все путем) .
Очень напрягает,!
likelion7
3 November 2011
Мне не понятно... в шапке указано несколько номеров ,а точнее их 5 : 1326554,1 026 026, 1 026 864, 1 329 557, 1316236 ,в чем отличие ??? забивал их в экзисте, стоимость первых 4-х примерно одинаковая, а карандаш с последним номером стоит в 2 раза дороже (на счет разной стоимости относительно сроков поставки- я в курсе) , а да цвет : PANTHER BLACK
