Глобус
20 February 2011
может кому тоже пригодится
напольный тоннель надо снимать, по-другому никак
в передней нише под заглушкой (просто выдергивается вверх!) 2 ТОРКСА, в задней нише под заглушкой 2 БОЛТА ПОД ГОЛОВКУ НА 11
еще надо чехол рычага ручника от тоннеля отцепить (потянуть за основание передней части вверх, потом сзади)
вроде бы всё
на самом деле на это требуется минут 15
да, лампочка бесцокольная - 1,2Вт 12в
о, нашел на elcats деталировку напольного тоннеля, значит там в нишах под крышками два винта HS1 и HS2...
ДАБЛ-СТАРТ БОЛЬШЕ НЕ ПРИХОДИЛ
внесу свои пять копеек:
в прошлом году по-зиме были проблемы: дабл-старт периодически
далее весной начал лечение:
- заменил воздушник - не помогло;
- заменил свечи - стало лучше;
- почистил дроссельную заслонку - стало еще лучше;
- промыл инжектор (со старыми свечами
) - отлично!!!
машинка едет как новая, а ей уже 5 годков, однако
выводы делайте сами
garyshдобрый день!
понимаю, что тема старая - но всё же...
озабочен подводом питания к GPS-ке, которую расположил в своем симаксе в левом верхнем углу на лобовом стекле
суть проблемы: короткий шнур питания и не хотелось бы занимать штатный прикуриватель
решил сделать дополнительное гнездо, но не знаю куда лучше в проводку подсоединиться и как разобрать центральную консоль (где рычаг КПП)?
Electronicа я просто перестраховался
как видно напрасно...
зато теперь есть чем заняться
-Григорий-
так какой размер экстрактора мне выбрать и какое отверстие под него готовить?
я так понимаю надо сверлить в теле винта отверстие
а какой диаметр мне следует выбрать, если учесть, что резьба там М6?
-Григорий-хотелось бы поподробнее про экстрактор, если не трудно
и поливали и ударной отверткой и уговаривали - а ему (винту
) всё это фиолетово
потом наварили болт и воротком свернули ... ему голову
а тело осталось
вот теперь уж точно к слесарям
а бокс на балконе пылится
шлицы остались - открутить не могу, боюсь сорвать
Привет! Собственно говоря озабочен я вот чем: в отверстия для установки багажника поставил заглушки-винты
, а теперь с одной стороны выкрутить их не могу
лил туда ВДшку - не помогает... чем бы еще попробовать или может какой другой способ есть? Купил бокс на крышу а поставить не могу
обидно
собственно говоря озабочен я вот чем: в отверстия для установки багажника поставил заглушки-винты, а теперь с одной стороны выкрутить их не могу
купил бокс на крышу
а поставить не могу
обидно
Глобус
10 April 2010
Привет всем! Уважаемые знатоки, подскажите, как снять пластиковые молдинги на крыше у ЦЕМАКСА
это те, что расположены вдоль крыши справа и слева... (не путать с лючками доступа к отверстиям крепления багажника!)
okm_odessa
а как снимаются молдинги на крыше, какие там крепления?
Pit__RSблагодарю за развернутый ответ-совет
в выходные на даче займусь
Глобус
1 June 2009
Хочу поделиться своим опытом - ехал неделю назад по трассе, а лампочка подушек возьми, да и загорись
почитал я эту ветку, ну и полез под сиденья провода проверять - тут причина и установилась:
собачка немного в пути порезвилась, будь она не ладна (хотел придушить сначала
), а потом отключил аккумулятор на всякий случай, собрал провода, скрутил, подпаял маленько
ну короче погасла лампочка при первом же запуске
| про код магнитолы удалено -- оффтоп ! |
подскажите, пожалста, как снять защитную пленку с левого дисплея (тот, что температуру показывает)
суть проблемы вот в чем: как-то чистил панель и видимо многовато прыснул из баллона очистителя, в результате он под пленку попал и теперь выглядит как масляное пятно под ней
хотел прочистить, но никак не пойму как туда пробраться
Добрый день!
Подскажите, есть ли в наличии щетки стеклоочистителя CHAMPION для С-МАХа. Какова их цена и возможна ли скидка для одноклубников без дисконтной карты?
