анд_рей
С-Петербург
анд_рей
1 April 2014
Добрый день!Интересует ступица пер колеса FF2 1471854 .Спасибо.
анд_рей
30 August 2013
здравствуйте,сколько стоит у вас замена передней ступицы ФФ2,спасибо
анд_рей
30 April 2013
Извините,не уточнил.Привод левый,и люфт в точке входа привода в коробку,люфт около 0,5 мм,потеки масла в этом месте.
анд_рей
30 April 2013
Добрый день.Подскажите по стоимости замены подшипника дифференциала коробки MTX-75(поперечный люфт вала привода),запчасти+расходники?Спасибо.
анд_рей
11 May 2012
но ведь в городском-то цикле ведет себя примерно...,хотя ты прав-попытка-не пытка.
анд_рей
31 May 2012
Подскажите,дизелисты,может кто сталкивался! После движения по трассе около 3 часов при скорости 120-130,при выключении передачи и движении накатом,двигатель(1.8 TDCi)заглох.Около 10 минут не пускался при штатном пуске(около 5 секунд прокрутки стартером).Пустился только при 10-12 секундной прокрутке.Топливо проверенное-BP,всегда заправляюсь там,давно не менял топливный фильтр,может в нем дело?Где копать?Буду признателен за любые советы!
анд_рей
19 October 2011
добрый всем вечер!Я начинающий фокусник-всего неделю с удовольствием катаюсь на ФФ2 1.8 tdi.но сегодня
утром через 10 минут после выезда вдруг всё погасло-двигло,приборка,дворники.При включении зажигания лампы приборной не горят,включаю стартёр-тишина,при этом горит подсветка приборки,габариты,освещение салона(если включить).Мануалом пока не обзавёлся,посему растерян и прошу помощи!Может знает кто на вскидку,где собака порылась?Буду признателен всем,кто не проигнорирует.
