turik-miass
Челябинск (RU), Ford Focus III
turik-miass
4 November 2014
karlon3:
Успешно установил Fortin EVO-ALL на ФФ3 титаник автомат. Теперь авто заводится со штатного брелка (3 раза нажать закрыть) без закапывания ключа. В дальнейшем к Fortin планирую подключить модуль GSM Старлайн M21, так как радиус действия штатного брелка не большой. Все подключение согласно схемы за исключением процесса программирования, есть отличая так как схема для американских авто. Так же могу дать на время программатор териториально Рязань. Кому интересно расскажу че и как.
Не подскажите в чём отличия процесса программирования?
turik-miass
14 November 2013
deltanikk:
Всех приветствую!Проконсультируйте, есть ли проблемы при установке следующих дисков: K&K Иллюзио, СКАД Авеню, СКАД Фобос-2. Фото прилагаю..
Летняя резина стоит на дисках Скад Фобос-2 - никаких проблем с установкой нет. Для крепления использовал штатные фордовские гайки от литья
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
turik-miass
20 August 2013
cayman76
Адаптер делался под заказ. Сначала был сделан под магнитолу JVC (в марте этого года), а в июле был перепрограммирован под Alpine
Адаптер преобразует сигнал кнопок на руле (РП32) в сигналы понятные автомагнитоле. Делал товарищ с drive2.ru.
turik-miass
10 August 2013
Добавлю как выглядит Alpine IVE-W530BT в рамке Carav 11-158.
За рамку и дисплей спасибо пользователю cadet65
Управление магнитолой на руле сохранилось (для этого был изготовлен специальный адаптер)
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
turik-miass
14 June 2013
ugona.net
3210 видит работу ДВС по CAN
turik-miass
30 April 2013
amateur121
на модели 3210 возможно реализовать автозапуск, только для этого нужно три дополнительных реле. Ставил себе больше года назад - никаких проблем нет
turik-miass
25 April 2013
В автомобилях без задних электростеклоподъемников к сигнализации Pandora 3210 подключал центральный замок следующим образом:
цвета проводов реле не соответствуют схеме Pandora (цвета указаны для другой сигнализации)
turik-miass
25 April 2013
Victor_AlarmSPb
не подскажите модель обходчика (EVO-ALL, EVO-RIDE или EVO-CAN) , который можно внедрять без дилера?
