stolba4
Никита, 36 years, Москва (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
Оптика12 years
Электрооборудование12 years
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
stolba4
21 September 2012
Планирую засунуть магнитолу в бардачок с usb. к линейникам подключить саб через усилок.
Вот только вопрос:
можно ли запитать штатные колонки сразу к двум магнитолам?
жду комменты
stolba4
18 September 2012
Evgen085rerd
Evgen085rerd:
stolba4:
Так как линейных выходов на магнитоле не имеется, подключился к задним колонкам через конвертер высокого уровня.Результат разочаровал.
у меня так же подключён если я всё правильно понял, результат шикарный, может на это влияет выбор акустики. Допустим когда я выбирал саб и усилок, то в магазе подключили саб через двухканальник а потом через моноблок, так с моноблоком он заиграл вдвое лучше ну и шумка есть ли на машине, так же какой кузов???хетч или сарай раскачать легче чем седан
Ну возможно влияет выбор акустики)
Вопрос то в другом.
Был ли опыт прослушки саба через линейники.
Просто по мне так не сравним звук, хотя... всё индивидуально..))
stolba4
17 September 2012
Bazi021
Ну а если сигнал с колонок взять параллельно не отключая их от ГУ, подключить провода к процессору, а на выход повесить только саб через усилок?
Честно, никогда не сталкивался, но неужели процессор может НАСТОЛЬКО улучшить сигнал с колонок от штатного ГУ?
stolba4
17 September 2012
Explocar
подключил к передним колонкам.
Получше конечно, но...
в общем до лучших времен))
Надо менять ГУ
stolba4
17 September 2012
Explocar
Не совсем понял..)
Предлагаешь тупо также всё подключить, но к передним динамикам?
stolba4
17 September 2012
Explocar
тоже слышал про это
вот и думаю поможет ли проц исправить...
stolba4
17 September 2012
Explocar
А что за ГУ?
stolba4
17 September 2012
Explocar
Ясно, спасибо)
Осталось только про качество звука определиться.
stolba4
17 September 2012
Explocar
вот не могу сообразить, этот проц Audison так и подключается к колонкам?или же тоже лучше к линейникам?
stolba4
17 September 2012
Про усилки с высоким входом тож не особо отзывы. Мож конечно и лучше, чем через конвертер, но думаю не особо.
stolba4
17 September 2012
Ну можно и так сказать. Звук как будто глухой. Потише делаешь вообще не слышно. Погромче-перебор.
Конвертер думаю уже пройденный этап)
Тут вот 2 варианта.
Либу ГУ менять, что кончно дороговато, либо через проц подключить.
Но как уже говорил, у знакомых ни у кого не стоит.
Вот и не знаю, советуюсь.
Просто выложить 5-10 штук и разочароваться тож не хочется)
stolba4
17 September 2012
шумки нет.
Всё это понятно, что лучше будет.
Просто вопрос, скажем так, насколько проц сравним с линейниками.
Просто через конвертер даже сравнивать нет смысла. Хоть даже стенки будут по 3 см, и шумка(говорю именно про саб).
stolba4
17 September 2012
Explocar
Фото как смотрится в машине нет, т.к. снял его
stolba4
17 September 2012
Заранее извиняюсь, может не внимательно читал тему. Ткните носом, если уже обсуждалось.
На днях был подключен сабвуфер через внешний усилитель.
Подскажите, может кто сталкивался, можно ли получить достойный звук через авто процессор?
Ранее с подобной штукой не встречался. Имеет ли смысл прикупить данный аппарат или же все таки нельзя будет сравнить с подключением через линейники.
Заранее благодарен.
stolba4
14 September 2012
Почему на задний габарит идет 3 провода вместо двух?!?
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
stolba4
14 September 2012
Подскажите дураку.
Подключил сабвуфер через конвертер уровня. Rem подключил к заднему габариту. То есть усилок включается при включении света.
Всё бы ничего, но почему когда заводишь машину, питание пропадает. в чем может быть засада?
stolba4
12 September 2012
Народ, посоветуйте!
Стоит ли закреплять усилитель на сабвуфер в открытом пространстве?
или можно его засунуть где запаска?
stolba4
11 September 2012
Здесь вот ошибка
stolba4
7 September 2012
как думаете, народ, можно ли REM на усилитель взять с заднего габарита?
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
stolba4
20 December 2012
вопрос следующий:
возможно ли взять ремоут с плюса переднего динамика, например?
Еще мысля появилась. Что, если запитать REM на задний габарит? Вроде норм должно быть. Питание только при включенном свете
