Mr.Mirror:
Илья_116
цитата: | тонкий морозостойкий провод для подключения камеры к фонарю ЗХ | МГТФ - фторопластовый. |
спасибо!
а где его можно найти? я уже пол казани общарил, ничего похожего нет
Oleg_59_rusOleg_59_rus:
что значит ХБ? хлопчатобумажный чтоль? |
Хеч Бег.
спасибо! а то я уже пол города обыскал
Всем привет!
есть вопрос по поводу установки камеры.
не где не могу найти тонкий морозостойкий провод для подключения камеры к фонарю ЗХ
подскажите, какой можно выйти из сложившийся ситуации?
у меня ХБ.
Всем привет!
у меня ХБ.
Илья_116
18 September 2012
и еще такой вопрос, собираюсь ставить экран под камеру заднего вида, как снять облицовку передней стойки? пробовал с усилием, сидит крепко.
Илья_116
18 September 2012
Привет всем!
такой вопрос по ходу эксплуатации. менял масло у официалки, (вторая смена) залили выше "макс". на щупе примерно по середины изгиба выше отметки "макс". масло 5W40. на сколько это вредно??? 1.6 - 100лс. езда динамичная.
Спасибо!
Всем Здрастье!
есть вопрос по поводу освещения багажника хечбек ФФ2 рест, хочу поставить две диодные ленты (по ленте на бок), вместо штатного 5ватт, не подпалю ли себе проводку нагрузкой в 10 ватт ?
-Ал-:
Где то плохой контакт ... предположительно в самом замке зажигания ... |
спасибо! стало чуть легче..
уже почти год езжу, но такое впервые...
Илья_116
1 February 2012
всем здрасть!
сегодня со мной произошло такое:
(движка прогретая, малый пробег по городу) остановился у магазина, глушу, спустя 3-5 минут сажусь, ключ поворачиваю, а стартер стоит на протяжении пару секунд, полностью отрубаю зажигание, дубль два - результат тот же
третий раз было так же... при всех попытках запустить двигатель птф и сопутствующая электрика гасла, впрочем как и должно быть. я в шоке...
ставлю ключ на "0", завожу через сигналук, движка заводится, что называется с пол оборота, несколько секунд работает, глушу ключом.
сразу завожу с ключа, стартер начинает вращаться примерно через 1,5 секунды.
я в растерянности
подскажите, что это может быть???
по приезду во двор все как положено выключаю, и решил проверить, (русское авось
) завелась с пол оборота
да мало ли...
либо сам автомат к едреней фене
Илья_116
9 December 2011
дайте совет, можно ли на ФФ2 (рест) в зимнее время разворачиваться используя "ручник" на АКПП в паре со 100л.с. и на сколько его надо затягивать? пару раз пробовал, за автомат боязно
[QUOTE=Snezhnii,Сегодня в 13:32]
Илья_116[/QUOTE]только обкатай её первые 500 км в щадящем режиме, без пробуксовки, резких ускорений и резких торможений [/QUOTE]
постараюсь...
art79
спасибо! на счет летней, я вкурсе, что она держать перестает, но с другой стороны шипы по асфальту, жалко...
Snezhniiспасибо! значит в ближаший день как будет работать сервис(резина у них лежит) побегу
Илья_116
5 November 2011
народ, хочется спросить, пори ли менять резину на шипованную (хака 7, новая), или еще можно на летней покататься? езжу первый сезон. сам из Казани, сейчас -10
но снега нет и лёд только местами.
Народ, я новенький. подскажите, какой должен быть расход на холостом ходу ФФ2 1.6-100л.с. (бензн) при всей выключенной электрик?
