Ashika и Japanparts есть номера
SerP
Только посмотрел в автодоке 116р экзисте 105р
arab80
30 May 2017
Нашел Комплект резинок для бескаркасных щеток стеклоочистителя (2шт) 70см (28") номер A78396S. 3 месяца полет нормальный цена 105р за пару.
arab80
18 December 2016mobile
Купил в Автодок гайки написано для форда пришли не такие как на картинке получше
arab80
24 September 2016
куплю фишки на ближний свет цена.
Проводка цена
Помогите определится Оригинал 1336180/1359240 или Atek 42111035/42111045 разница в цене 150 рублей.
Прошу помощи. Всю голову сломал какую прошивку выбрать и стоит ли. Машина 1.6/100 АТ. Кат в порядке нужно под евро4.
Romich811
Спасибо. Точно Про FORScan я забыл. А по файлу прошивки можно через Hex редактор или по другому.
arab80
17 February 2016
Прошил машину. Сказали что под евро 4 но надпись была е2. Родную скинули на флеш за одно и ту что прошили. Вопрос как проверить по прошивке какое Евро2 или 4? Кат рабочий.
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
А то написать или сказать можно что угодно.
arab80
9 February 2016
graf_032Как уже писал BlackGoga
Из всего множества адаптеров USB очень желательно покупать с драйвером USB на чипе FTDI. Он будет работать на скорости 500кбит/сек. Остальные даже 256кбит/сек не все стабильно тянут.
При покупке USB адаптера в первую очередь теребить продавца на тему какой чип USB стоит. Как будет найден с FTDI, в примечании заказа надо указать это. Что-то типа "FTDI USB chip only". И в каментах заказа попросить подтверждения чипа FTDI. Переписку осуществлять через сайт Ali. Если все-таки пришлют не FTDI можно будет спор открыть и выиграть. Переписка о том, что обязательное условие покупки это чип usb на FTDI поможет в споре. В общем максимально обезопасится:)
Но наличие чипа FDTI не гарантирует скорости 500000
arab80
17 August 2015mobile
Видать читал через строчку
arab80
solstol
Если полная замена то любое из шапки если частичная то по годам из шапки
arab80
15 August 2015mobile
nekto77
Прошивкой чего акпп или агрегата?
arab80
6 August 2015mobile
Vasarik2805
Если полная замена то любое из шапки я брал MOTORCRAFT XT-10-QLVC. Объем коробки 6,8 бери 8 и фильтр сша он с кольцом.
arab80
1 August 2015mobile
А у всех щуп такой гнутый
arab80
1 August 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста уровень масло на холодную коробку или сколько минут надо греть на D с ручником до 55 градусов. Очень буду признателен.
