shutUP
4 September 2018mobile
вопрос к знатокам по поводу подключения регика без нарушения штатной проводки.
Хочется сделать как описано тут, Но только взять питание с блока предохранителей в багажнике:
https://www.drive2.com/l/4964934/
Уже даже все закуплено...
Вопрос в том где в багажнике эти 12 В для такого разветвителя предохранителей?
shutUP
15 April 2018mobile
Странная ситуация, у меня не идет зарядка смартфона, от usb. При подключении к магнитоле начинает определять его как мультимедиа устройство, и после того как не получается, отключат его и по новой... В итоге и зарядка не идет, и файлы с телефона не читает. Комплектация синк эдишн, с самой простой магнитолой синк1.
Что я делаю не так?
shutUP
25 March 2018mobile
Подскажите можно ли устанавливать шины с шириной 7" (родные виатти) на диски с меньшей шириной 6,5" (очень понравились Replica FD105) ?
shutUP
21 March 2018
подскажите что за модель дисков?
ПС: вроде нашел - Replica REline F5, 6.5jx16, ЕТ 50, ЦО 63.3
Так что теперь вопрос где их достать в москве... либо что-то похожее... если не сложно стучите в личку)
что-то заглохла тема, а ведь обсудить есть что: рестайлинговые А7 и фф3
shutUP
21 March 2018
Уже заказал фф3 универсал на механике в комплектации синк эдишн с зимним пакетом2 - по цене аккурат в миллион вписываюсь (и даже с сигналкой и с зимней резиной),
но в последний момент увидел рекламу рестайлинговой шкоды октавия А7 FL - у них цены стартуют как раз от 984 тыс с пустой комплектацией Актив для таксистов, тоже на ручке. При этом спрос на такие октахи зашкаливает и их надо заказывать и ждать 2.5 месяца.
Из плюсов такой октавии вижу только 1 - это просторный салон, - как думаете, стоит ли она того или взять тесноватого федю но хоть с ками-то набором доп опций?
Задуматься над просторным салоном заставило грядущее летом пополнение семейства
north77
У меня на комфорте 6 колонок: 2 спереди, 2 сзади, и 2 пищалки рядом с зеркалами
shutUP
6 January 2018mobile
-4
Размер какого автомобиля?
Если брать хэтчбек у фф3 то они с рио примерно одинаковые, рио даже побольше чуть.
А если нужна машина побольше то фф3 есть в кузове универсал.
Подвеска задняя многорычажная у фф3 обычно после 100 требует ремонта, не полной замены, но частичной точно, а спереди стойки скорее всего под замену будут.
shutUP
5 January 2018mobile
Владельцы рестайл Focus 3 Sync Edition
1.6 л 105 л.с. 5-ст. МКП, подскажите, есть ли в этой комплектации датчик уровня омывайки?
И еще, есть ли подлокотник(выдвигающийся) , поясничный упор, и освещение в ногах водителя и пассажира?
shutUP
Как я понял, есть две основные модификации дисплеев 5" MFD5:
1. AM5T, BM5T, EM5T и FM5T - для них нужен переходник Fakra-RCA и модуль камеры.
2. F1BT нужен переходник HSD-RCA
Так же потом нужна будет программная активация дисплея и камеры через UCDS - это уже потом за отдельные деньги.
Подскажите, какие особенности и подводные камни у этих вариантов? Что будет дешевле? сохранится ли управление с руля? Нужно ли будет менять переднюю панель?
shutUP
4 January 2018mobile
Всем привет, хотелось бы узнать мнение о новом Киа Рио в сравнении с фф3 рестайл.
По цене они примерно одинаковые, особенно если брать х-лайн, а вот у кого какие плюсы и минусы?
Точно знаю что у форда подвеска после 100тыс км будет под замену, ну и рулевая рейка, а вот у новых Рио еще не скоро косяки проявятся...
shutUP
3 January 2018mobile
strattec
Еще не купил, но собираюсь взять рестайл сарай в комплектации sync, и вижу что там будет рп25.
Ну почему же без колхоза, можно и пошаманить в пределах разумного...
Рамку менять, это как я понимаю, нужно для последующей установки больших дисплеев?
А без замены рамки можно поставить цветной 4,2 или 5" дисплей (ЕМ5Т например)? Вложений хотелось бы по минимуму - нужно просто видеть что сзади.
shutUP
Это понятно, - но хотелось бы чуть подробнее... Какой экран подойдёт, понадобятся ли дополнительные доработки, перепрошивки, настройки, что нужно будет закупить кроме экрана ?
Слетаю ли я с гарантии?
Просто в этой я не нашёл ни одного подробного отзыва от обладателя рп25...
shutUP
Приветствую,
Подскажите какие самые простые варианты переделки РП25 "под камеру"?
Ну т.е. чтобы дисплей цветной был и камеру заднего вида подключить можно было...
shutUP
1 June 2017
На ФФ-2 с пробегом 150 начала греметь передняя подвеска.
Заехал в местный сервис - сказали виноваты стойки стабилизатора, и втулки
Понятно что стойки под замену, но вот с втулками что-то сомневаюсь...
Подскажите по втулке стабилизатора - нужно ли её менять? т.к. почитал форум - везде пишут что они вечные.
К тому же позвонил в другой сервис который специализируется на фордах, так они сказали что деталь редкая только под заказ, почти никогда не меняют.
Сама втулка дешевая, но её замена в 2 раза дороже замены стойки
___
И еще в первом сервисе сказали что нормальных немецких запчастей нет, - все делают в китае
Очень хороший сервис
. Как два года назад купил себе ФФ, так по всем вопросам, кроме гарантии, всегда ездил только в Аполло-моторс. Цены не высокие, есть скидки по клубной.
Хороший коллектив: профессионалы, при этом адекватные и отзывчивые люди. Всем советую!
Пол года назад начала запотевать изнутри передняя правая фара. Сейчас в ней перегорела лампа. Это взаимосвязано? По гарантии фару и лампочку заменят?
shutUP
31 December 2012
недавно отдавал машину на перетяжку руля кожей. После этого, чтобы посигналить надо прилагать в 3-4 раза большее усилие чем до этого.
Что это может быть? это регулируется? или в сервисе не до конца вставили эту центральную часть с подушкой? Как починить?
shutUP
2 September 2012
Добрый день.
Ниссан Альмера Классик + мой ФФ 2 рестайл.
Сколько у вас будет стоить
1. замена заднего бампера, окраска, работа?
2. исправить вмятину на крышке багажника? (замок работает нормально, значит, крышку менять не надо? или штукатурка может отвалиться от хлопания крышкой при закрытии?)
