Всем привет.
Вот и у меня перестал открываться замок капота. Совсем. Обломались усики на замке. Раньше пластиковая тяга слетала, и я открывал с помощью длнной отвёртки, втавляя её в небольшой паз (=) в центре замка. Но теперь даже это не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как ещё можно открыть замок?
P.S.: хочу полностью сменить весь замок на новый. Какие детали заказывать на дорестайл 2007 г.в.?
Hick
16 September 2021
Спасибо. Оказывается, отломилась маленькая пластиковая деталь, которая должна толкать язычок для закрытия/открытия механизма замка.
У кого-нибудь получалось её склеивать или теперь придётся менять весь замок?
Здравствуйте. Перестал открывться замок багажника (фф2, седан, 2007г.), ранее - кнопкой, а теперь перестал и с брелка.
Снял обшивку багажника, открыл замок, разобрал его: нажимая кнопку на брелке - микрик срабатывает, пластмаска ходит по штоку, но дальность её хода недостаточная, чтобы нажать на пластиковую деталь в механической части замка. (т.е. открытия не происходит).
Кто-нибудь разбирал этот замок?
Поменял перегоревший правый габарит на Philips P215W. Теперь он очень ярко светит и греется. Это нормально?
Hick
15 August 2016
Всем привет. ФФ2 2007 г. Машина стоит на стоянке. Стала самопоизвольно срабатывать сигнализация. Поорёт сек. 30 и замолкает. Через 4 часа опять. Установлена заводская ПБ5. У кого-нибудь было что-то подобное?
Hick
14 August 2016
Всем привет. Сегодня уже три раза подряд срабатывала сигнализация с интервалом примерно в 4-5 часов. Погудит минуту и всё. В чем может быть проблема?
Авас:
Всем привет! У меня,как и многих возникла такая же проблема. Сначала замок сам открывался,а потом перестал совсем открываться. В чем причина самопроизвольного открывания я пока не выяснил. Возможно кнопка,возможно проводка. Машина не на гарантии. По этому все в ней делаю сам. Открыл багажник из салона. Снимается обшивка крышки багажника(ничего сложного), откручиваются три болта крепления замка и крышка открывается. Только разъем отсоеденить надо от замка. В результате замок остается защелкнутым на кузове. Вытаскивается из замка активатор(электрическая часть замка и тоже без проблем), и замок уже можно открыть и снять. Как выяснилось сгорел моторчик активатора из-за того,что где-то замкнуло,пошел сигнал на открытие,а обратно не отключилось питание. Соотв.моторчик и сгорел. Спрашивал на рынке активаторов нет. Только под заказ. У оффициалов есть,но в сборе с замком и стоит 3500,0 руб. За такие деньги я решил не брать,тем более не ясна еще причина замыкания. Вдруг опять сгорит. Купил обычный активатор за 150,0руб ,которые ставят на жигули и все переделал.Полдня работы и активной мозговой деятельности и все работает. Даже кнопка заработала,а раньше только с пульта открывался. Единственное,что надо оставлять коробку от старого активатора в замке.Там вмонтирована кнопка на сигнал об открытом багажнике. Если бы не эта кнопка,то все было бы еще проще. Кому интересно могу позже сделать фотки. Я еще раз буду все разбирать промазывать герметиком накладку,чтоб вода не попадала на подсветку и кнопку.
Забыл написать-машина седан,ПБ5,ЧИА (ГИА-кому как нравится) |
Авас, привет, земляк. Спасибо за твой пост. Если бы не он, я бы наверное не решился самому лезть открывать багажник из салона.
Но глаза боятся, а руки делают. Вчера, вооружившись инструментом и планшетом с открытым твоим сообщением, сложил сидения и залез в багажник. Снял обшивку и замок. У меня он тоже заклинил в закрытом состоянии, и не открывается ни с ключа, ни с кнопки. Щелчков никаких нет. При этом горит надпись "открыт багажник".
Итак, замок я аккуратно снял и разобрал.
Можешь ли поподробнее расписать про активатор? Что он из себя представляет?
И можно ли как-то прозвонить контакты разъема проводов, идущих к замку?
Hick
10 May 2016
Bastilio:
я делал так: купил плоскую отвертку длинную 28 см нагрел грелкой и сквозь решетку просунул её до личинки и в личинке проплавил отверткой пластик ровно потом вытащил отвертку она остыла и теперь если надо открыть капот, отвертку вставляю сквозь решетку в выемку, делаю поворот влево, потом право (как ключом) и капот открыт |
Я проделал всё тоже самое. Теперь открываю замок капота только отверткой.
С промывкой и установкой на место говенной заводской пластиковой тяги даже заморачиваться не буду.
Bastilio, "+".
Коллеги, у меня совсем всё плохо: последние три дня не ездил на машине. Сейчас подошел к ней на стоянке -- а она мёртвая: сдох аккумулятор. Теперь даже не прикурить, так как крышку капота не открыть (см. выше).
Завтра пойду за отверткой. Вот только горелки нет. Зажигалки не хватит?
P.S.: Вопрос к владельцам дорестайла: можно ли, залезя под машину, аккуратно снять передний пластиковый бампер, если стоит защита двигателя? Или защита будет мешать? На эстакаду заехать не вариант - машина стоит на стоянке мертвая.
Hick
2 May 2016
Всем привет!
У меня такая же беда: не открывается капот. Ключ проворачивается свободно в обе стороны. Посмотрел вот это видео:
[URL=https://www.youtube.com/watch?v=cyaXduVNogQ[/URL]
Сделал проволочную отмычку, такую же как на видео. Стал пытаться открыть, а оказалось, что у меня тага выпала с обратной стороны (причем сломан один из усиков). Теперь она под углом торчит, одним концом удерживаясь в личинке замка. Ухватиться за нее и провернуть никак не получается (решетка радиатора сетчатая, дорестайл).
Снизу рукой достать тоже не получается, потому что у меня стоит защита двигателя.
Что можно еще предпринять? Можно ли ее как-то вытащить из личинки замка, чтобы открыть капот?
T_maxim, спасибо. А где такой микрик купить можно?
Всем привет. Такая проблема: самопроизвольно открывается багажник (ff2, 2007 г.в., седан). Даже после постановки на сигнал-ю.
Когда еду в машине, каждые ~3 сек. раздаются щелчки в крышке багажника.
Как исправить?
Как исправить?
Hick
13 October 2015
Андрей:
вот тут не уловил - рычаги или только сайленты? =) |
Рычаги тоже нужны. Посчитайте пожалуйста.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно недорого приобрести следующие запчасти (для кап. ремонта ходовой):
1) Амортизаторы передние
+ пылники
+ отбойники
+ опоры передние
+ подшипники опорные
2) Амортизаторы задние:
+ пыльники
+ отбойники
3) задние сайлент-блоки передних рычагов (2 шт.)
4) все задние сайлент-блоки:
– 2 серповидных рычага
– 2 рычага-«косточки»
– 4 сайлент-блокка рычагов-«косточек» (больших)
– 2 сайлент-блока передних рычагов
– комплект развальных болтов и шайб задней подвески
5) Задние тормозные диски (2 шт.)
6) Задние тормозные колодки (2 шт.)
P.S.: ФФ2, 2007 г.в. АКПП, 1.6.
Hick
12 October 2015
-3
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно недорого приобрести следующие запчасти (для кап. ремонта ходовой):
+ пылники
+ отбойники
+ опоры передние
+ пыльники
+ отбойники
Всем спасибо за ответы. И удачных всем выходных!
Всем здравствуйте. Нужно ли каждый раз, оставляя машину на ночь, вынимать из прикуривателя зарядку для навигатора?
Hick
24 November 2014
Всем привет. ФФ2 2007 г.в. Никак не получается сложить внешнее зеркало заднего вида. Если еще чуть больше усилия приложу - боюсь сломать. Мож там нажать/отжать сначала что-то нужно?
