если бы это были предохранители, то не бы ло бы "через 15-20 сек все становиться в норму стрелки занимают свое правильное положение климат включает подсветку итд." нэ?
сегодня при работе с магнитолой коротнул красный провод... теперь проблема такая: при включении зажигания или завода двигателя первые секунд 15-20 все стрелки остаются в положении 0 борт компьютер не реагирует, а подсветка климата отключена (сам климат при этом работает и регулируется). через 15-20 сек все становиться в норму стрелки занимают свое правильное положение климат включает подсветку итд.
это конечно не сильно критично, но задалбывает.
кто нить сталкивался с таким? что это за модуль или реле может быть? как лечить?
