игорешка
Беларусь, Витебск
Ford C-MAX10 years
Ford C-MAX11 years
Термостат Ford C-MAX
игорешка
23 June 2014
снял фишку температурного датчика осмотрел провода к ней.залил немного жидкостей для контактов.поставил фишку на место.сейчас стрелка стоит постоянно на 90.всем удачи.
игорешка
22 June 2014
добрый день.было-при езде температура плавала от 90 до 65.поменял термостат сейчас при езде по трассе держится постоянно 90 в городе временами падает до 75.может температурный датчик виноват.подскажите где он стоит и как его менять.1.8 бензин.заранее спасибо.
игорешка
7 March 2014
спасибо за совет.проворачивается крайняя.будет время попробую а то дверь багажника открывается только от нажатия на кнопку на ключе.
игорешка
6 March 2014
не могу открутить одну контргайку чтобы снять планку с кнопкой замка.гайка прокручивается вместе со шпилькой.остальные четыре открутились нормально.заранее спасибо за совет.
игорешка
17 November 2013
добрый день.подскажите советом.стоит доп.сигнализация двери с нее не открываются и не закрываются при вставлении ключа в дверь закрывается только водительская дверь остальные нет.Такое ощущение что не работает центральный замок.подскажите советом
игорешка
28 October 2013
когда меняли пыльник с ним шла в комплекте смазка.может быть что такое что при разборке привода по установки пыльника на сто не правильно его собрали.
игорешка
25 October 2013
у меня появилась вибрация при разгоне от 20-50 км/ч отдается на кузов.если больше дать газу то она пропадает.до этого меняли пыльник на правом приводе. подскажите дельным советом и смогут ли на сто проверить привода.1.8 бензин ручная .заранее спасибо.
игорешка
23 November 2012
У меня на 1000 кушает гдето 200 грамм.Как считаете это нормально или нет.
игорешка
26 October 2012
нюансев никаких нет
игорешка
23 October 2012
снял дроссельную заслонку помыл ее месяц езжу уже обороты не плавают.работы 20 минут.1.8 бензин.спасибо все за информацию.
игорешка
2 February 2012
смазал механизм переключения передач заняло 30 минут.передачи включаются как часы даже в -25.спосибо всем.
игорешка
26 January 2012
подскажите диаметр внутри втулки-1.5 или 2мм или... заранее спасибо.
игорешка
22 January 2012
добрый день.постоянно горит чек.на машину это ни как не влияет расход в норме тяга хорошая.насервисе сказали надо поставить обманку на 2 лямбда зонт.подскажите надо ли удалять кат иесли можно подскажите размер отверстия во втулке.форд с мах 1.8 бензин ручка.спасибо.
игорешка
12 January 2012
вчера смазал ось противовеса-переключение передач отличное.спасибо за информацию и фотоотчеты!
игорешка
26 December 2011
с начала передачи переключаются легко по мере прогревания переключаются с усилием я правильно понял все дело в балансире.надо его смазать.спасибо за ответ.
игорешка
19 December 2011
передачи раньше переключались очень легко.Сейчас переключаются с некоторым усилием.коробкаIB5,ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ связано.Заранее спасибо за совет.
