Airdrawndagger
22 June 2013mobile
Madzorro
По гарантии бесплатно, делай выводы!
Airdrawndagger
17 June 2013
Столкнулся тоже с проблемой глохнувщего двигателя в пробке, 1.6 -125 л.с., пробег 32000 км. Приехал к ОД в Санкт-Петербурге "Масимум", мастер сразу предложил промыть заслонку. Я сказал, что в прошлый раз, когда я приезжал с такой проблемой мне обещали при усугублении проблемы обновить программное обеспечение блока управления. Мастер согласился и сказал, что как разберут заслонку, пригласят и покажут степень загрязненности, после чего я дам согласие либо не дам на чистку ДЗ, ну и обновят прошивку. Показали, была немного грязная, мне заниматься некогда чисткой, хоть там и не долго - дал согласие (1800р.). При согласовании работ в цену, кроме 1800р, еще была включена диагностика 900 р., которую потом вычеркнули. После, пока ни разу не заглохла, и что сразу почувствовал - это трогаться стало намного проще, в остальном как было раньше, так и осталось.
Airdrawndagger
24 December 2011
westwod93
Нет еще прошивки для чиповки.
Airdrawndagger
21 October 2011
Этож теперь можно продать своего 125 сильного по завышенной цене.
Airdrawndagger
13 October 2011
1.6 125 ТрендСпорт, пробег 2200 км. (До этого был ситроен с4 испанской сборки.)
1. Вибрация педали сцепления.
2. Задняя передача плохо включается и иногда вылетает.
3. Датчик дождя когда надо не чистит, когда не надо чистит.
4. В месте разделения кузова и двери багажника на кузове потеки краски. (Вот от этого ОЧЕНЬ офигел). Некоторые болты кузова испачканы краской, как будто в только что покрашеный кузов ставили оборудование не дождавшись когда высохнет краска!
5. Место примыкания обшивки потолка к лобовому стеклу... это просто
6. Фары запотевают.
7. Один раз с утра обороты прыгали от 2500-600 оборотов. Заглушил, завел - все нормально.
8. При интенсивном старте с места с пробуксовкой офигел от ударов в приводах. Буксует - удар, буксует - удар, ... Это ЕСП фордовкая так работает? В этот момент думал, что колеса сейчас оторвутся.
Мелочи:
9. Шаг громкости магнитолы очень большой.
10. Сразу как первый раз сел в машину коленом стукнул по регулятору света. (Рост 178 см)
11. На небольшой громкости дребежат то ли колонки, то ли защитный пластик колонок.
В общем познал прелести росийской сборки и не только.
