max_tr
Эххх... Давно это было. Где-то была табличка со всеми возможными номиналами всех возможных кнопок. Но боюсь уже не найти ее.
AndrewWhite
16 November 2021
igazizov:
Подскажите пжлста, при относительно сырой погоде вылетает ошибка Forward Alert. Иногда пропадает ошибка сама по себе, а иногда приходится стирать ошибку. |
Если других ошибок по машине нет. В асб/pcm и тд, то сгнил радар в переднем бампере. Учитывая возраст машин, уже довольно частое явление.
AndrewWhite
5 January 2021
tim2121
Можно ставить. Все будет работать, если это не 1.6 зетек. Но прикола такого как на АКПП не получить от АКК. На механике он просит поменять передачу, и в момент выжима сцепления он сбрасывает круиз в режим ожидания.
AndrewWhite
16 December 2020
История продолжается.
в 2016 году весной я поставил первый (скорее всего в Мире, но в Интернет сообществе точно, если есть инфа, что кто-то сделал раньше, скиньте пжлст) адаптивный круиз на мондео 4, после этого началась целая эпоха адаптивов на семейство CD34X, только при моем участии было сделано больше 10 машин.
в 2019 весной я снял адаптивны круиз с этой машины, так как новый владелец делал тюнинг и АКК мешал для большого интеркуллера.
в 2020 осенью я вновь поставил адаптив на этот автомобиль уже новому хозяину, который не хотел тюнинга, а хотел комфорта.
Немного фото
Решетки пока нет.
AndrewWhite
14 March 2020
-andros-Полностью с тобой согласен вариантов много разных есть, но есть большое "НО".
И это - ПРОСТАВКИ.
Если рассматривать вариант с проставками, то открывается мир великого множества тормозов и на мой взгляд самый крутой, простой и быстрый это суппорта от вольво s60r.
С ними одна только беда, авто уже относится к миру динозавров и почти все уже умерли. Тут следует сказать и про тормоза 316/336 мм на 28 мм дисках, по факту вымирающий вид, в большинстве своем уже мертвы, все под ребилд. А я в тормозах это не терплю.
Поэтому отбросим s60r.
И готов вам представить: тормоза Ford Focus mk3+ RS
По моим расчетам должны встать болт он на кулак от фм4-5.
Кстати, небольшой UPDATE для владельцев мондео 4 и тех кто хочет снизить неподрессоренные массы. Кулак в мондео 5 из алюминия
Рычаг нижний тоже из алюминия.
Думаю там можно существенно скинуть в весе на фм4, но вопрос стоит ли?=)
saler13Вот тебе на злобу дня
https://www.drive2.ru/l/554929292048336468/
Поставил 336 мм в мондео 5 и тащусь от интсала.
AndrewWhite
13 September 2019
BezzzPaniki
1500 оригинал
1000 не оригинал
AndrewWhite
9 September 2019
exoniq:
andre72 в синке есть акселерометр, а также все данные с кан шины как скорость и угол поворота руля, поэтому он отлично ведет некоторое время и без гпс сигнала, на подземных паркингах и в туннелях |
Он ведет себя не просто некоторые время, а столько сколько не будет сигнала. Кстати, он почти идеально просчитывает траекторию)
-BRUNO-
Все так. Я тебя видел, но подумал, что очередной мертвяк)
AndrewWhite
17 June 2019mobile
urcaGun_912
Я пилил 316. Пыльники 336 надо искать в каталоге вольво
AndrewWhite
9 June 2019mobile
Комплект дверной личинки для бесключевой кейлесс машины.
Личинка + 2 жала.
Состояние новых. Сразу заменили на коючи с автозапуском.
Идеально для потеряшек и тех кто делает кейлесс вместо ключа.
AndrewWhite
9 June 2019mobile
Приветствую всех.
Продам оригинальное зеркало заднего вида со встроенным монитором для камеры заднего вида. Зеркало с автозатемнением.
Покупал себе на мондео 4 для передней камеры. Но так ничего и не сделал
Такое зеркало стоит у
civil-zz.
Изначально ставится на транзиты и ф-150.
Подходит на любой форд с датчиком дождя (фокус куга мондео фиеста экоспорт).
Подключение совпадает с обычным зеркалом с автозатемнением + 2 провода видео.
В комплекте оригинальный разъём.
AndrewWhite
13 July 2019mobile
Продам приборную панель.
Состояние замечательное.
Пробег поставлю 0. Отправлю в регионы.
Возможен торг с логичными аргументами
Приборка НАСТОЯЩИЙ РЕСТАЙЛ.
Пожалуйста, пишите сообщения с цитатой ника или в личку. Настроены оповещения в телеграмме и время ответа существенно возрастёт.
AndrewWhite
7 April 2019mobile
Oleg_KRSKДа, он. Снимал своими руками;) были смешанные чувства
AndrewWhite
7 April 2019mobile
Я тебя породил, я тебя и
С первого мондео на который был установлен адаптивный круиз, этот круиз был демонтирован;)
