systemroot
спасибо. тогда коня в стойло до пятницы...
systemroot
самому может его снять и почистить...или лучше не надо этого делать?!
а самому МАФ лучше не трогать???
systemroot
да жалко конечно...лучше тогда не буду пока ездить...(((
systemroot
вот же засада...а ездить можно на машине при таких симптомах??
systemroot
МАФ ремонто пригоден или под замену сразу???
да у оф диллера сапись только на конец недели...собственного сканера нема...
и еще обороты стали плавать от рабочих до 1100 примерно...
Парни подскажите плиз, вчера ехал рагорелась ошибка ESP (неисправность системы ESP), пока доехал до дома, так как сервис ОФ диллера у нас в Хабаровске по выходным не работает пришлось ехать домой, так вот пока ехал загорелся чек...турбина я так понял ушла в аварийный режим и стала даваить 0,3-0,4 бар не больше...ОФ диллер у нас тут нихрена не знает, кроме того как выписывать счета за не нужно выполненную работу...сервисов которые могу и хотят взяться за СТ вообще нет, в чем может быть проблемы??? заранее спасибо.
Приветствует форумчани! Прочитал все от корки до корки, но я так и не понял какие колодки лучше взять, может что посоветуете на сток диски что поставить? Оригинал не о чем быстро нагреваются и результата при торможении ноль... Поставил какие то испанские на перед название точно не помню так это вообще г... После резкого отторгаю ваяния со 140-160 со следующим нажатие на тормоза вообще не тормозят...
systemroot
А где такой делают???
systemroot
Спасибо за помощь! Проблема была в АКБ!
osina123
кастом?! это что впуск такой?
ну понял...)спасибо за помощь! завтра еще к официалам сгоняю спрошу у них что скажут...
osina123
ок! спасибо! а для чего она нужна вообще??? менять надо ее или просто заткнуть да и все???
osina123
там вроде две))) но все равно надо поискать новую...не зря же там их две! самое интересное что и так все работает нормально...вроде...
osina123
там обломалось...это вообще страшно??? и на что это влияет???
Подскажите что это такое??? Что это оторвалось??
А как сделать нагрузочный тест АКБ???
