Zelov
Пенза (RU)
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
Zelov
8 November 2018
FeodorY
В том то и проблема, что все эти подшипники новые
Zelov
7 November 2018
А с приходом морозов коробка на холодную ни у кого гудеть не начинала? Поставил самоблок 6 тыщ назад, заменил все подшипники в коробке на новые. Все было ок. Но с приходом холодов коробка на холодную немного начала гудеть, сцепление выжимаешь гул пропадает. Странно, вроде подшипники все новые, может из-за дифа быть такое?
Zelov
21 May 2018
А нужно что-то регулировать в самоблоке или взял из коробки и поставил? У меня вал рейсинг 70%. Возможно глупый вопрос, но сталкиваюсь первый раз
Zelov
17 May 2018
FeodorY:
Zelov
Как минимум менять: передний подшипник вторичного вала и подшипники диффа, остальные очень желательно тоже, на таком пробеге поменять, хоть они и закрытые. И плюс синхроны 1/2 передачи, они там двойные.
А код синхронизаторов не подскажите?
Zelov
17 May 2018
И еще вопрос:
1070470 Подшипник дифференциала со стороны сателлитов d 71 мм
1677043 Подшипник дифференциала с плоской стороны d 65 мм
Нужны ли эти подшипники после замены на самоблок?
Zelov
17 May 2018
Всем доброго времени! Подскажите, в FF2 1.8 (пробег 220т км) чтобы уйти от проблемы с пальцем сателлитов прикупил самоблокирующийся диф VAL-рейсинг. Что порекомендуете поменять заодно в коробке на таком пробеге? Из проблем - небольшой гул на холодную при движении на 1ой и 2ой передаче. При переходе с верхней передачи на первую иногда тяжело воткнуть. Ну и очень редко но бывает с хрустом включается вторая передача (синхронизаторы?). Посоветуйте что поменять при таких проблемах и уже на таком пробеге, чтобы в коробку не лазить потом - сделал и забыл
Zelov
17 May 2018
Zelov
17 May 2018
Zelov:
Всем привет! Подскажите по приборке. Во время езды периодически - падают стрелки приборов, пропадает подсветка и полностью отключается оранжевый дисплей, как будто пропадает питание с приборки, но машина едет, круиз работает, но если включить противотуманки - то это единственный значок который загарается на приборной панели. Спустя какое-то время все приходит в норму. Иногда помогают удары сверху. Подскажите где и что рекомендуется пропаять, возможно нужно заменить какие-то чипы?
И я расскажу финал своей истории, пропайка разъема успеха не принесла, помогла именно пропайка всех ножек ПРОЦЕССОРА - итог второй день полет нормальный. Вынесите в шапку, чтоб другие не мучались поисками.
Zelov
10 May 2018
Romashko
Разъем пропаивали - не помогло. В проце тоже может быть дело?
Zelov
10 May 2018
На чип-дип нашел несколько вариантов TJA1040 TJA1050 Какие конкретно нужны? Или не принципиально?
TJA1040T/VM.118
TJA1040T/CM.118
TJA1050T/CM.118
TJA1050T/VM.118
Zelov
10 May 2018
-2
Zelov
7 March 2018
VitasFocus SE
50 нет в наличии и говорят будет нескоро, в том то и дилемма. Наверно возьму 70 попробовать.
У кого стоит вал-рейсинг 70 и как долго? Поделитесь опытом эксплуатации и надежностью!
Zelov
7 March 2018
VitasFocus SE
А как на счет скользких поворотов? Вал Рейсинг мне сказал, что на скользких поворотах при пробуксовке на Туризме снос будет сильнее.
Zelov
7 March 2018
Подскажите кто ставил вал-рейсниг. Какой лучше выбрать? Стандарт или туризм? Езда в основном город и трасса, редко бездорожье. FF2 1.8 . Цель замены - уйти от проблем с пальцем сателлитов
Zelov
7 March 2018
adetochkin
А расскажите поподробнее про пятую передачу? Тоже думаю залезть в коробку, палец поменять и пятую конечно хотелось бы подлиннее. Ранее в вашем же сообщении читал про круиз контроль? Как это сказывается на его работе?
Zelov
1 December 2017
Добрый день! Нужно прописать третий ключ в приборку. В памяти имеется два, нужно дозаписать третий. Какими программами это сделать. FORSCAN требует расширенную лицензию. ELMconfig умеет это делать?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Zelov
27 November 2017
olega73
Симптомов может и не быть, просто моторчик будет работать с увеличенной нагрузкой, что приведет к быстрому его выходу из строя.
Zelov
27 November 2017
lom420
У меня ФФ2 и штатно он туда вообще никак не ставится, не совпадают отверстия
А если ставить боком, не скажется ли это на на эффективности вибропоглащения?
yolkin
Чет боязно рычаг сверлить. Как скажется на надежности?
Zelov
27 November 2017
lom420
При установке демпфера вольво подрамник сверлили? Приобрел такой, но еще не ставил, в подрамнике в этом месте не совпадают крепления для этого демпфера, хотя в шапке написано, что подрамник сверлить не нужно.
yolkin
Шум от резины, избавление (часть 2)
На основе вашего отзыва приобрел 0K01139980. Нужно ли сверлить рычаг? В этом месте рычага отверстие есть, но оно небольшое (под болт M6) ?
Zelov
24 November 2017
А какое мнение про усиленный палец сателлитов? Усиленный палец сателлитов в КПП ib5 FF2/C-max 1.8/125
Не самое простое и дешевое решение? Кто что думает? Есть отрицательные отзывы?
