CrazyCrocus
спс, как скатаюсь на диагностику - отпишу в чем проблема
CrazyCrocus
4я передача есть
После прочтения темы понял что ничего не понял. А про датчик про который мне говорили, это видимо этот - " датчик на коробке тот куда трос приходит"
CrazyCrocus
Нет, коробка не в аварийном режиме, комп. дигностика ничего не выявила, сброс клемм не помогал, вероятно придется ехатььна диагностику коробки
Проблема у меня такая:
Не работает, точнее не включается ручной режим переключения АКПП. Включаю D, увожу рычаг вправо, а на экране все равно D, начинаю ехать в таком режим и коробка работает как при обычном D, т.е. переключает сама. В чем может быть причина? В одном из сервисов сказали, что там какой то датчик за это отвечает, но ничего конкретного так и не смогли сказать
