panda-pod
22 March 2015mobile
Я чет не пойму, диски отдельно, резина отдельно?
@НДРЮХА
У меня тоже бридж 205/55 р16 с остатком 2мм лежат, надо?
@НДРЮХА
Спасибо, но с баллонниками проблем нет, а вот с вытаскиванием из грязи бывает
MonsteRover
Оки, прост не ясно пора не пора
А можно и мне? А сколько делаете? А жёлтые есть?
@НДРЮХА
Крюк не отдал ещё случайно?
panda-pod
17 April 2014
Добрый день, тряханул подвеску, нужно сделать сход развал, перед зад. Че почем
? Можно завтра вечером после 18?
Парни, вразумите, подпружинный рычаг без сайлента идёт столь? Или для замены всех рычагов достаточно рычаги и болты купить?
panda-pod
10 December 2013
починили за час в сервисе, трапеция закисла, теперь как новая, но что то моторчик не жжужит) но это совсем другая тема)
мучался я мучался. так и не смог сдернуть. в общем завтра еду к Commics'y надеюсь отделаюсь малой кровью)
panda-pod
3 October 2013mobile
vzm
Ну вот гайку с шайбой я и свинтил.
vzm
шайбу которая поводок к трапеции притягивает)
panda-pod
2 October 2013mobile
Короче, при попытке открутить дворник над пластиком - сорвал шайбу с горнем. Теперь там все ровненько... А скорость так и не растет.
vzm
спасибо. пойду поморожусь на улочке
вот читаю тему и не вразумлю... пару дней назад дворники начали просто медленно ходить. при чем на всех режимах. месяц назад они тоже что то тормозили, но буквально пол дня. в итоге на сегодня уже достала это медленность)))
так вот, читаю и не пойму - медленное движение, это
1. реле
2. моторчик
3. переключатель
4. трапеция??
куда лезть то?
panda-pod
28 September 2013
в общем появилась с передней пассажирской ручкой такая беда еще весной. в начале лета снял обшивку, снял ручку полностью, ковыряться с белым фиксатором не хотелось и просто вытащил штифт выше и покрутив фиксатор против часовой стрелки поставил на место . сначала вроде как думал что добился положительного результата, хоть и не до конца - открывалась в самом начале и с небольшим усилием.
лето шло и проблема снова вернулась, да так что иногда жена выходит из машины, а я потом мучаюсь с закрытием двери, вообще не фиксируется.))) в августе и водительская начала "делать мозг" на 3-4 раз все же открывалась. в общем сейчас сижу на даче, думаю дай разберу двери - попробую снова отремонтировать обе ручки. вспомнив как гемморно все разбирать и собирать и закручивать, попробовал белый фиксатор вытащить - фиг))) в итоге пробрызгал ВДшкой и пошел курить форум. вернулся чуть надавил на тягу в сторону замка и вуаля. все чудесно... помог способ на двух дверях. при чем на пассажирской фиксатор очень высоко поднял и давив на тягу чуть разогнул ее. чтобы появился ход. а на водительской - она наоборот болталась адовои сгибание просто укоротило ход.
По мне так, гнуть тягу, самый удобный и быстрый вариант ремонта.
ну и не забываем, что ВДшка - всему голова)))
panda-pod
2 July 2013
elvan
О это хорошая идея... только вот у меня снова трабл, старый вентилятор все таки включился
поиграл с проводами, и все вроде заработало, ставлю обратно в машину, он снова не включается...
Chily
так купил вентилятор, крепежи только чуть другие...
panda-pod
2 July 2013
elvan
да не жалко, просто даже когда он пролезет ушки все равно как то криво будут стоять, там походу нужно винты выкрутить и новые дыры сделать
да и вроде других вариантом нет, вентилятор один и тот же. что за 1500 что за 2000... а индекс оказался не 80 а 30 на конце(((
