Ставил такой на Гольф, удобная конструкция, с назначением своим справляется (а вечного нет ничего, у меня ходил 3 года, потом не знаю, авто продал).
bombaster88:
Недавно заклинил задний правый суппорт. Выяснилось случайно и перед поездкой. Колодки стерлись до металла, но диск не успели угробить. Ехать нужно было, поэтому на нашел б/у суппорт в отличном состоянии. Поменял, прокачал, поменял колодки(лежали в запасе) По итогу задние суппорта в полностью рабочем состоянии. Ручник держит с обеих сторон.При опущенном ручнике колеса не клинит. По торможению вроде нет вопросов. Но почему то правый задний диск тормозной(где менялся суппорт) греется сильнее левого. Не сказать, что прям в два раза сильнее, но на левом палец можно удержать, а на правом нет. В чем может быть проблема? Колодки плохие? Или диск все таки попортился? На нем следы небольшие остались. Или может колодки справа притерлись наоборот, а слева нет? Друзья, подскажите. |
Ситуация месяц назад была один в один (причина - порвался пыльник суппорта), купил ремкомплект (пыльник, поршень, уплотнительное кольцо поршня - за все 1200 р). Теперь все ок, диски дня два нагревались выше обычного, думаю колодки притирались.
смлк
14 January 2021
roman2108:
Народ, всем привет. А нормально, что на холодную обороты на холостом 1600-1700? При температуре -10. Ничего не плавает, снижение происходит плавно. Просто до этого был фф2 с таким же(115л.с.) движком, не помню таких цифр |
После запуска двигателя при минусовой температуре автоматически включается электрообогрев переднего и заднего стекол. Попопробуйте отключить обогрев вручную - обороты упадут.
jokernet76
Скиньте ссылочку, если не трудно
amandreo
Спасибо, пригодится информация.
amandreoНашел - форумчанам подскажи-напомни пожалуйста
Двигатель 1,6, авто 2011г.
Заменил ремень ГРМ на 114500 км, снятый ремень на внешний вид в хорошем состоянии, сальник передний коленвала был "запотевший" - заменили.
Погуглил - вроде для седана
mremik
Для хетчбека или седана коврик?
4 902 755 - клипса бампера
Minkin_dmitryОни у меня автономные были (на батарейках).
Я может про другое устройство говорю, посмотри тут:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Led-Car-Door-L...c1x3H4
Minkin_dmitry
С АЛИЭКСПРЕССА ставил. Зиму покатался и снял, надоели. А так - прикольная штучка
Captain47
У меня такая же фигня, заметил вначале на пороге передней пассажирской двери. За 5 лет после дождя - то собирается вода на порогах, то нет ее. Бывает и на задних дверях собирается. Закономерности определить не могу. Я забил уже на это.
Captain47
посмотри в этом же разделе тему "Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне"
Заменил передние на 75 000, после того как стали бить при торможении, ATE поставил
Stasyan45
Это бесспорно )))
Stasyan45
Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен.
На правой передней (пассажирской) двери тоже не срабатывает ни вверх ни вниз.
Разбирал раза 4-е переключатель, контакты чистил (они думаю окисляются, или в любом случае контакт нарушается), после чистки 2-3 суток работает - потом опять "засыпает". С водительской кнопки открывается без проблем.
Хочу заменить сам переключатель, если кто знает - подскажите finis-код пожалуйста.
Lenchik52
Реально помогает. СПАСИБО!
Naughty Bear
отпишись пожалуйста по результату
