Pandora
24 October 2011
slanick
1. Сделать функцию расшифровки ошибок, плюс ФАК как войти в тестовый режим.
1.1 Подсказки и мелочи для авто, типо а знаете что если на ключе зажать кнопку закрыть то окна закроются... или как то так
2. Сделать, что бы был поиск по ff-club.ru на заданный раздел
3. Что бы можно было написать сообщения прямо из самой программы прямо ff-club
4. Соответственно нужно и авторизацию сделать
5. Сделать раздел по электрике, для начала просто картинки где какой предохранитель стоит...
6. Например, что б пользователь мог написать, перегорела лампочка ближнего света, а в ответ получишь, нужно лампочка H7 ну и так далее
iphone 4
Jararacuzzu
А где преобрести данный девайс ??? Или название хоть скажите
Linder
Не машина уже не на гарантии
Linder
Проверил сначала тестером (естнственно предворительно снял его), потом в обход без фишки, остается наверное или провода до самой сони или сама соня
LinderДа провод проверял, даже новый купил, проблема сохранилась
Не смог найти, если кто знает, дайте ссылку, проблема такая.
При подключении плеера в aux out звук есть, но идут страшные помехи, звук очень плохой. Вчем может быть проблема и где искать, сам разъем aux в норме (проверил)
