Добрый день. Подскажите. кто сталкивался с проблемой. Потух дисплей РП 7. Заводишь машину, музыка играть начинает, всё работает, но диспелей или серый или заставка как при загрузке, высвечивает только дату и больше ни чего.
Сочи, Titanium 2.0 PS, хечбек
Заказ 28.08.11
Сборка 14.12.11
27.12.11 в салоне Темп Авто
28.12.11 забираю
svetlana1489
В етисе обязательно будет указана точная дата сборки.
PINOCHET79
Последнее обновление базы было 19.12.11 по этому и нет ещё даты сборки
Li0n
Сцепление, на всех машинах на которых ездил, для того что бы завести машину необходимо что бы переключатель скоростей стоял в режиме Р и была выжата педаль Тормоза. Все машины были новые с салона и все менеджеры говорили именно так (это же написано и в мануалах)!!!
Li0n
Об этом и речь "в режиме Р двигатель вообще отсоединен от коробки" на стартер меньше нагрузка, так как не надо крутить валы в коробки
Li0n
На автоматах, педаль тормоза в этом случае выполняет роль сцепления
Stavskaya
Проблемы были именно в движках 2,0 (собирали, может и до сих пор собирают 27 машин в сутки, при среднем выпуске 400 машин в сутки). С Автоматом 1,6 сходили на УРА с конвеера
Zond071
Пока не езжу, жду день на день. Цвет хороший и играет в зависимости от освещения (видел в разных вариантах) тёмно- серый, с синим отливом, с тёмно-зелёным отливом, с фиолетовым отливом, чёрный. очень понравился цвет. Как только заберу выложу фото.
Уже официальная информация о подорожании
Подорожание Форд Фокус 3
para1978Спасибо, но пока предварительные поздравления ))) с ФМК сама же знаешь, что пока не потрогаешь не посидишь.. ни в чём уверенным нельзя быть
Muxei
По ВИНУ можно в ЕТИС посмотреть, но информация скорее всего будет завтра
para1978
Тогда подорожание было всего на 6500, а сейчас... разница ощутимая и для дилера в том числе. Как машинка?
para1978
Только дилер может на это не пойти, взять полную стоимость по предварительному договору и скорее всего не пойдёт
sever30
Это значит что машина ещё не собрана. Информация в ЕТИС появляется на следующий день после сборки.
VVadim
Номер ВИСТЫ дал дилер недели через три после заказа (до этого я просто не спрашивал)
Fan
Я заказывал 2,0 + ПШ 28.08.11 есть и дата сборки фактическая (середина декабря) и ВИН код машины. Если завод принял заказ то на сколько я понимаю ВИСТА по любому должна быть.VVadim
Если взять для расшифровки любой ВИН машины выпускаемой в декабре то в нём видно, что машина выпускается в декабре 2011 года - это касаемо ФОРД
OlgaTIM
Это вполне нормально для Форда. у меня тоже пропадала один раз. потом появилась на более поздний срок
Edbra
Интересовался этим вопросом в ФМК, машина выходит с датой сборки и VINом согласно фактической даты сборки
