igorforis:
reaktiv Такая же история. Загорелись лампы ручника, подушки и снежинка, датчик наружного воздуха показывал --, индикация поворотников на приборке отсутствовала (сами работали), климат не включался. Я просто скинул клеммы на пару минут и все вернулась как надо. В тестовом режиме ошибка: DTC #01=D900. Я думаю, что это просто не большой сбой передачи по CAN шине, что приводит к сбою черт его знает. |
Я скидывал плюсовую клемму на 5 минут -не помогло.
Друзья, проблема устранена за 5 минут.
Открыл панель предохранителей под бардачком, снял кожух и соответственно весь штекер(я не спец-не знаю терминов) зеленого цвета,
хорошо просто продул контакты, плотно одел,закрепил, включил зажигание, завел двигатель,щелкнул левый поворот и -ОППА-все работает!
Вобщем, никаких лишних значков на панели,температура в порядке, центр.замок работает.
Всем спасибо за участие в решении проблемы, и удачи на дорогах!
Всем спасибо за соучастие!
Пререрыв весь форум, нашел еще версии поломок:
1.Что-то в GEM(нужно проверить разъемы,контакты)
2.Обрыв проводов КАН-шины.
Будем пробовать сделать завтра-послезавтра.
По исходу дела отпишусь.
Всё равно пишите, у кого конкретно была похожая поломка.
Спасибо!
P.S.Вспомнил что за час до поломки налетел на кочку на сельской дороге,потом, поворотники не включал(нужды не было), может поломку не заметил сразу,только на обратной дороге выехал на трассу.Может от удара,где-то контакт пропал. Вопрос-где?
Привет,коллеги! Ниже описание проблемы(цитата с форума,но решение не описано),у меня сегодня произошло то же 1 в 1. ФФ2,седан, 2008 год.
Робин 25 Апреля 2006 - 13:48 # « »
"Такая беда у меня недавно приключилась. Еду я себе и еду. Смотрю загорелся сигнализатор включения стояночного тормоза (ручника). Что думаю за дела такие? Влючаю поворотник и начинаю останавливаться. Хм, поворотник не работает. Останавливаюсь, выхожу из машины, смотрю на нее. Поворотник мигает, а внутри тишина (нет сигнализации о включенном поворотнике). Поехал дальше. От черных мыслей аж взмок. Дай ка, думаю кондиционер включу. Не тут то было - не работает. Присмотревшись к показаниям компа понимаю почему. Отсутствуют показания о наружной температуре. Наверное он (Федя) думает, что на улице холодно, хотя за бортом +22".
Как обычно хочется обойтись "малой кровью",сам не могу найти решение.Пожалуйста,помогите,кто сталкивался!Спасибо всем заранее!
