Старче
Минск
Беларусь12 years
Старче
26 June 2012
Спасибо.Подъеду,только вот напасть,полетел подшипник,заднего правого колеса.Отремонтируюсь,тогда подъеду.
Старче
22 June 2012
Доброе всем утро.Посоветуйте,куда обратиться насчет ремонта дверей?Водительская открываеться от пасажира,а закрываеться только после счелканья центральным замком.А задняя правая пасажирская-открываеться изнутри.С улицы обе не открыть.Да и сколько займет времени и какова стоимость ремонта?
Старче
16 November 2011
Спасибо, Ига! Говорят, еще может быть прокладка! Буду думать. Смотреть.
Старче
15 November 2011
... и молвила золотая рыбка:"Че тебе надобно Старче?"Прошу меня извинить за незнание,но загорелась лампочка,ошибка двигателя.После диагностики удалось узнать,что в смеительную камеру поступает воздух при закрытом воздушнике.А откуда именно?Либо из под прокладки,либо трещина во входном коллекторе,либо протерлось отверстие в самой дроссельной камере валом или как там еще.Может у кого была подобная ситуация?Большое спасибо за участие.
Старче
15 November 2011
Бррр!
Старче
21 October 2011
Хотелось бы спросить,через какой пробег производитьТ.О.коробки?Замена подшипников на шрусе.И еще.Как называется узел в который вставляется шаровый,и сколько он стоит купить?Так как после замены на станции и крепления не оригинальным болтом,он разбил посадочное место и выскочил.Сейчас шаровый шатается как не знаю что.Не зажимается.Спасибо за подсказки насчет болтанки моего авто.И впрям-сайлент блоки на нижнем поперечном рычаге.
Старче
21 October 2011
patalogig,не один Вы столкнулись с проблемой ремонта...Мне на станции в Ждановичах(SRV/WWW)gjl руководством т.Новикова сделали ремонт подвески в прошлом году за 900 баксов,в итоге после того как я проехал около 500 км,у меня выскочил шаровый Вместо оригинального болта,он проточил болт М-12 и нарезал резьбу на 10.На данный момент я незнаю как быть.Наряд за выполненный объем работ мне не отдали,дали какой-то черновик.На вопрос о болте,ответ последовал такой,мол мои такой болт поставить не могли.Но на всякий случай привези посмотреть.Ремонт длился 4 дня.За такой отрезок времени можно было отремонтировать не одну машину.Чек оплаты тоже не дали(расчет производил в поэтапно,давила" жаба"Да!Еще т.Новиков сказал,что в его практике это второй случай когда отваливается колесо (выскакивает шаровый).Сейчас мне нужно покупатькулак в который вставляется шаровый и зажимается оригинальным болтом.И береги Бог людей которые будут ремонтировать свои авто у т.Новикова.Не хотелось бы,чтобы после его ремонта путь лежал в места откуда возврата нет.
Старче
8 October 2011
Большое спасибо.Удачи Вам.
Старче
8 October 2011
Болт остался как док.После вопроса т.Новику насчет такой несуразицы,ответ последовал такой.У меня это второй случай,когда шаровая выскакивает.
Старче
8 October 2011
Но главное-руль отпускаю,руль стоит ровно,машину в сторону не ведет.Но при неровной дороге происходит качка как на волнах.
Старче
8 October 2011
Зад бросает в стороны при любой ямке.Даже не ямка,а любая трещина на дороге.На ровной дороге без колдобин,все нормально,а при неровностях-скорость до минимума.Если еду 70-сбрасываю до 40 а то и ниже.
Старче
8 October 2011
На любой ямке ,боюсь что потеряю колеса.
Старче
8 October 2011
Прошу простить за очередной вопрос,но -всетаки.Делал ремонт подвески в Жданах у Новикова (SRW).Оплатил 3 ляма (меняные запчасти не вернули,заявку на ремонт тоже.Ни одного чека на детали,вместо нормального,так сказать усиленного, родного болта,ставят проточенный,с сырого металла болт на левый шаровый)Произошло ЧП,но после остановки машины.Просто-напросто шаровый выскочил.Ремомнт произведен был в прошлом году в октябре.На данный момент, зад машины. как незнаю пригает, не зная чего хочет.Подскажите-в чем загвоздка,сайлен блоки,амортизаторы аль чего другое?Очень признателен за сайт и за тех кто делится своими знаниями и ответами.
Старче
2 October 2011
Просто в предыдущей машине, которая была у меня до этого, вопрос решился именно после прочистки слива-там, как правило, много всякой гадости не дает воде правильно уйти. Лобовое вроде в порядке.
Старче
2 October 2011
Да, кстати, вода сочится из-под пластмассовой заглушки внизу.
Старче
2 October 2011
Нету люка.
Старче
2 October 2011
Заранее благодарю за ответ! Мой вопрос: ФФ1 1999 америкос 2.0Б зетек, в салон со стороны водителя попадает вода. Хотелось прочистить сливы, но я их не нашел! Где же они и как до них быстро добраться?
Старче
2 October 2011
Всем откликнувшимся заранее спасибо! ФФ1 1999 америкос 2.0 бензин, на зетеке у меня. Но дело не в энтих характеристиках, а вот в чем: не могу отыскать отверстие для слива воды слева, попадает вода в салон со стороны водителя, думаю, что отверстие почистить нужно, а вот найти его -проблема. Где же оно?
