ilnaz116
если на крышке зетек написано то ремень
pilev
в районе компрессора чуть выше есть датчик на трубке гура может от него.
vvhispers
попробуй колодку с муфты компресора снять если поедет то проблема с проводкокой если нет то надо снять ремень гены и покрутить рукой шкиф компресора может он подклинивает. он должен легко вращатся.
DIZIда и фильтр топл. давно менял?
впрыск с дефектом возможно из-за давления или (
с начало форсунки проверь и компрессию)
bratkaro
над генератором блестящий такой.
а в чём дело то.
927http://www.avtovybor78.ru/page987.html
если на сайте нет то по скайпу звони найдёт.
СеменКулезнев96проверь сигналы и напряжения. вполне может и мозг.
Массажист
нажми кнопку одометра и не отпуская включи зажигание держи кнопку пока на табло не появится иероглиф потом отпускаеш и снова жми неудерживая. начнут менятся режимы теста там и лампы все провериш.
вобще считаю что к 130000 подойдёт поменяю набором с ролями.
Фёдор_501
вот и я посмотрел не каждый новый так выглядит плюс по коду с ремня посмотрел походу ещё завод стоит
Mishka1511
вот и я еду но у меня только 600 км до анапы думаю прокатит.
MatDeLong
нет просто питания мозгов зачастую или мозг пиииии.
MatDeLong
полоски- нет связи с блоком управления двигателем.
про автомат я написал для тех у кого автомат(на форуме не только мы
klazklaz:
пропуск зажигания |
пропуск зажигания-проверь катушку и свечи, а то если пробьёт по высокой попадёш на ремонт мозгов.
а на низах поедит когда чек погаснит (аварийный режим вот и не едит и если автомат то и переключается с паузой).
Фёдор_501
а какой пробег при обрыве был сколько ремень прошёл?
у меня 79000 миль и похоже ремень не меняли ещё.
klazklaz
1топливный фильтр как в баке так и за его пределами.
2 насос топливный.
какой пробег у авто и как себя ведёт с этой ошибкой чек горит?
Neybrда и выше по форуму смотри пост по ключам ингибиторам попробуй поменять оба кльча может микруха ещё и не умерла.
вот тут почитай
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=20991
хорошо пишут.
Neybrподобное оборудование я думаю в россии нет. а фото попалось где то в нете.
тут на форуме по твоей беде есть много инфы с фото.
судя по твоему описанию у тебя ключ пробило там в мозгах по зажиганию их 2 рядом стоят не перепутаеш,
надо менять их желательно парой ну и конечно катушку зажигания а то скоро опять за паяльник
если сам не можеш перепаять покупай ключи и в радиомастерскую.
Neybrда если у диагноста есть чтото типа этого.
или другая машина в гараже.
а в чём проблема то?
