лам
Магнитогорск
 Team RS(1)
Ford Focus 112 years
лам
30 January 2013
Всем привет не заводился форд 1 зимой ездил на диагностику поиенял все и в прекрасный момент она вообще не стала заводится поехал в сервис замерили компрессию ее нет ни где сказали что цепь перескачила господа у кого есть литиратура как поставить ее пометкам
лам
5 January 2013
забрал машину от диагностов, сказали что конечно меня смущает, что полетел регулятор давления перед рампой, его поменяли а результата так и нет, движок троит, при резком нажатии на газ она не успевает схватывать как будто захлебывается при езде по городу она дергается слышно что движок работает не правильно. Диагносты сказали ошибок нет датчики все в работе.
лам
25 December 2012
сегодня взял на буксир завелась но не сразу начала дыметь пчихать обороты плавают вобщем засада отогнал машину на диагностику ее забрали вечером должны позвонить как узнаю опешусь.
лам
24 December 2012
как быть где искать
лам
24 December 2012
да катушка лопнута в нескольких местах приехал кореш на мондео с катушкой тоже местами есть трещины но он меня уверял что она рабочая поставил ее все тоже самое крутит что-то старается а не схватывает ни граммма мож какой датчик
лам
23 December 2012
спасибо что не остовляеш зем завтра опишусь дай бог чтоб все получилось
лам
23 December 2012
завтра посмотрю катушку мож правда она я не знаю на что уже грешить или клапан холостого
лам
23 December 2012
подачу топливая исключаю летом снимал бак чистил все сетки бензонасос качает неплохо
лам
23 December 2012
Добрый вечер
лам
23 December 2012
Дело в том что вчера завел тяжаловато но завелась когда едишь при движении что-то держит ее и чуть дергается
лам
23 December 2012
Уважаемые фордовчане подскажите блин проблема с запуском двигателя даже при -20 не могу не как форсунки мытые недавно свечи менены масло поменял акамулятор нормально завожу свой фф крутит а схватить не может какойто хлопок под капотом услышал так и не понял что такое выкручиваю свечи залиты ставлю новые заливает что можент быть.
лам
9 October 2011
-4
господа подскажите какой лудше аналог свечей приобрести на фф1 с движком 1.6
