Jarod
22 September 2018
Fraktal
Про сетку в бампер не такой это простой вопрос как может показаться на первый взгляд.
На с-макс ставил сетку. и да по субъективным ощущениям даже зимой двигатель стал прогреваться быстрее.
Были многочисленные споры плохо сетка или хорошо. Точнее защищает то она да, но насколько это безвредно для двигателя.
Я сначала думал ну подумаешь сеточка.
Но потом где то здесь на форуме парни сделали обстоятельный чистый с точки зрения теории построения эксперимент.
Они замеряли температуру, скорость прогревания антифриза и кучу еще чего в авто с сеткой и без, по городу и по трассе.
Если интересно поищи здесь на форуме, были графики, все по взрослому.
Короче, ИМХО сетка действительно МЕНЯЕТ условия эксплуатации. И опять ИМХО не в лучшую сторону. Как ни парадоксально, на трассе перегрев оказывается выше, т.к. обороты большие и разогрев тоже, а сетка создает разряжение за собой. По типу того как создает разряжение автомобиль с плоским задом (грязь закидывает).
многа букаф... короче камней не ловил только бычки из луж, а повышенный температурный режим налицо.
на кугу ставить не стал. просто держу двойную дистанцию.
и еще аргумент против. сегодня инженеры (нормальные) все считают, в том числе конечно особое внимание охлаждению двигателя и коробки, радиаторы и т.п.
Sanek2033
а rem2 на какой вешать?
Jarod
9 May 2018
Подскажите плиз распиновку разъемов на штатную аудиосистему в Тренде 2017. Обычный квадратный исо переходник не подходит. Слышал основная колодка похожа с фокусом 3м, но особо интересует управление с руля rem 1, rem 2 для подключения нештатного ГУ в которое уже встроен адаптер.
Jarod
23 May 2016
Подскажите, пластиковые решетки твиттеров в передних дверях рестайл/дорестайл одинаковые? Экзист рисует по моему вину горизонтальные какие то, а у меня вертикальные.
Jarod
8 October 2014
EvgenieСовместно, но не одновременно. Чистился сначала MAP. Тестилось полдня. Затем в этот же день, вечером, чистка всего остального. Чистота эксперимета соблюдена.
P.S. Повторюсь - вибрация была несильная, но если прицельно обращать внимание то ощутимая, только в двух местах - подлокотник и подголовник. В сервисе сказали двигатель как часы и пожали плечами - ну машина не новая все изнашивается так что ты мол хотел... С такой вибрацией вполне можно жить и не заморачиваться. Но это не мой метод, не люблю когда мелочь портит все. Потому и прошел путь чистки вентилятора отопителя, замены опор, и дальнейший поиск. Соглашусь, если здесь обсуждаются сильные вибрации то дело не в датчике, но лишний опыт решил обнародовать.
dimossina
Чистил сам. Не скажу что очень геморно. Снимал защиту. Открутил один торкс. Вынул датчик, снял фишку разъема. Чистил хай гир очиститель впускного тракта. Вместе с чисткой ДЗ, форсунок, заменой воздушного фильтра на оригинал эффект обалденный!
Jarod
7 October 2014
352
Да. Пардон. Map. Во впускном коллекторе.
Jarod:
Была легкая вибрация, ощущалась в основном в подголовнике и рукоятке водительской двери на х.х. Заменил верхнюю гидроопору и затем через 2 недели нижнюю, все оригинал. Верхняя опора не примыкала к кронштейну, но явных потеков и грубых трещин не было. Поставив новую, обнаружил, что мембрана все равно слегка надувается, а не втянута, как пишут здесь. Так вот, упомянутые вибрации то исчезают, то появляются. И это не глюк или субъективизм. Во время появления вибраций вышел и посмотрел на передний бампер - крепеж номерного знака заметно вибрирует. Соображения? |
Проблема решилась чисткой датчика массового расхода воздуха
При выезде из Республики Беларусь с ноутбуком, CD или DVD-плеером, дискетами или аудио/видеокассетами, по закону следует представить данные предметы для проверки не менее чем за неделю до отправления.
Соклубники!
Подскажите неграмотному будут ли проблемы при выезде из Беларуси с планшетом, при условии что там надо пробыть 3 суток, а по закону нужно предъявить его к осмотру за неделю. Кто то реальную практику имел?
Jarod
30 January 2014
Ночью был мороз -26. Машина на улице. Завелась. Но при прокручивании стартера в такт моргали лампы ближнего света при выключенном тумблере переключателя фар! И слышались легкие щелчки под торпедо. Аккумулятор кончается?
Jarod
22 January 2014
Фильм про банкира, которому подарили подарок, из-за которого он прыгнул с крыши.
Jarod
5 January 2014
Коллега по работе, глядя на стоянке сказал, что
kapulettiВеселыйКакая уборщица? Какая организация обслуживающая аппарат?
Уборщица - девочка в лучшем случае со средним образованием, она же деньги за мойку принимает. Красивых машин с надписями обслуживание кофемашин не замечено ни разу не только на мойках, а вообще по городу. В мухосрансках о старбаксах только в интернете читали.
Мойщики либо студенты второкурсники, либо вообще кто не может нигде устроиться по разным причинам. Часто замечаю в мойщиках людей с физическими изъянами.
В Москве может все цивилизовано, но Москва не вся Россия.
Минусы вэлкам
-XXXXL-
Да фик знает, домой спать хотелось, скандалить уже сил не оставалось, на мое спасибо за мойку ни мойщик ни админ вообще не прореагировали. Все устали, вот и решил не нагнетать. Просто сделал очередные выводы для себя...
Jarod
15 December 2013
Rubi35
Конечно, была такая мысль, повторюсь, было время позднее. Но! Стакан был налит автоматом не до краев, а приблизительно на 15 мм ниже (это тоже запало в память :-) и случайно расплескать я не мог. Потек был тонким липким и явно старым, как будто стакан лежал на боку в лужице.
Вера в хорошее мне тоже присуща, но реальность такова...
